Страница 96 из 99 ПерваяПервая ... 46869495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #951
    В СПК-105 программа может быть зашифрована и как проверить.
  2. #952
    13,943
    Программа загружается в контроллер в скомпилированном виде.
    Проверить можно так - без подключения к контроллеру в меню Онлайн выполните команду Создать загрузочное приложение. В результате будет создан файл Application.app.
    Дальше можете экспериментировать с файлом, чтобы убедиться, что злоумышленники не смогут по нему восстановить исходники вашего проекта.
  3. #953
    По Связь ПЛК110 с виртуальным контроллером CoDeSys 3.5
    По производственным задачам в первую очередь пришлось изменить задачу в проекте ПЛК, конфигурацию Modbus не менял, проект в СПК не трогал. После перезагрузки проекта в ПЛК связь по Modbus заработала без обрывов.
    В мистику не верю. Возможно ли, что на формирование загрузочного приложения повлияло автоматическое обновление библиотек после доустановки их новых версий?
  4. #954
    13,943
    Я бы скорее предположил, что после изменения задачи в ПЛК вы стали укладываться в заданное время цикла - и причина стабилизации обмена именно в этом.
  5. #955
    Из проекта были исключены записи retain переменной в каждом цикле (текущее значение модуля энкодера). Но при том, когда эти записи были, в модуле статистики не было сообщений о перегрузке контроллера.
  6. #956
    Осваивал себе небольшими шагами CS3, вроде все работало. Потом допилил проект, настала время залить, и тут вылезло эти траблы. Подскажите, как с ними бороться, где искать. Что касается ошибок, все работало, что могло случиться?
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 07.02.2018 в 08:31.
  7. #957
  8. #958
    Из-за одного деления на ноль куча ошибок и исключений?
    Деление на ноль понятно, что означают остальные ошибки?
  9. #959
  10. #960
    Как в СПК207 (последняя прошивка) сделать автоматическое обновление системного времени (а то спешит на 2 мин каждые сутки)?
    В локальной сети, куда включен СПК, есть свой NTP сервер, по которому синхронизируются SCADA серверы и консоли.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
