Показано с 1 по 3 из 3
Тема: дистанционное снятие аварии ТРМ133
  1. #3
    23.05.2009
    31
    Возможно , что бы не раздражала горящая лампа после выхода из Аварии.
    Вам надо при настройке поменять параметр" Удержание сигнала «Авария» после выхода из аварийной ситуации-AL.Hd - с ON на OFF.
    Почему то это можно сделать только вручную (т.е. не через конфигуратор).
    А вот для того, что бы система заработала после ошибки С2 (контроль вентилятора) дополнительно , необходимо нажать кнопку «ВЫХОД» - > «ВВОД», в меню выбрать –Быстрый доступ- >Дежурный режим и параметру duty присвоить значение Off. После чего, длительно нажать кнопку «ВЫХОД».
    Последний раз редактировалось k-kont; 08.08.2009 в 10:49.
