Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Ищу БП 230VAC/110VDC
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По умолчанию Ищу БП 230VAC/110VDC
    Ищу блок питания для шагового двигателя
    вход 230VAC
    выход 110 (95...130) VDC
    ток номинальный 4А
    Родной БП, за который просят 1300 евро:
    09.10.2014
    740
    4 шт. по 24В последовательно соединить и чуть напряжение на каждом добавить.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Можно 73 пальчиковых батарейки.
    Мужик, тебе дельные советы дают, а ты ерничаешь.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Если бы горело, то так бы и сделал.
    Сейчас не торопно, поэтому надо нормально.
    Не забудь написать про свое нормальное не торопное решение.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Договорились.
    Но если не найду альтернативы, подпишу счет на 1300Е, не вешать же гирлянды)))
    Тем более, что на фоне других запчастей не так уж и дорого.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ru.aliexpress.com...
    Спасибо, этот вариант я видел.
    Наше снабжение, услышав "алиэкспресс" начинает вести себя неадекватно
    При последовательном соединении источников и еще 4 шт сильно увеличится выходное сопротивление блока питания, шаговому мотору нужен источник с низким выходным сопротивлением.
    Можно попробовать найти щитовой трансформатор 380 / 220 на ток 5А, вторичку легко смотать до 110 в.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сейчас на машине так и сделано - трансформатор с выпрямителем.
    У меня нечем заменить в случае поломки. Запросил производителей - предложили вариант, указанный в старттопике.
    Вот уж не думал, что вроде-бы простой БП так трудно найти.
    Ещё производитель оборудования предлагал заменить систему с ШД на серву - насчитал 15000Е и за работу 7000
