Страница 33 из 168 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1680
  1. #321
    Цитата Сообщение от magdag Посмотреть сообщение
    Приветствую господа, подскажите пожалуйста, возможно ли подключение к сервису модулей ввода/вывода через преобразователь протокола MGate (Modbus-RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus/TCP) ?
    Думаю, что нет. Конечное устройство должно кроме общения по ModbusTCP уметь 1)само подключатся к серверу 2)передавать служебную информацию, необходимую для работы с сервером. Именно поэтому разработаны/разрабатываются шлюзы серии Пх210. В данный момент доступен только GSM исполнение, чуть позже появится версия с Ethernet.
  2. #322
    Насколько "чуть позже"? На каком этапе ПЕ210/ПВ210? Очень ждем, дабы не заморачиваться с ОПСОСами, да и не в каждом подвале где стоит ОВЕН, есть надежная связь
    Последний раз редактировалось Antinari; 26.01.2018 в 17:59.
  3. #323
    Цитата Сообщение от Antinari Посмотреть сообщение
    Насколько "чуть позже"? На каком этапе ПЕ210/ПВ210? Очень ждем, дабы не заморачиваться с ОПСОСами, да и не в кждом подвале где стоит ОВЕН, есть надежная связь
    Добрый день. Старт бета-теста ПЕ210 планируется в начале марта. По Пв 210 пока что не можем назвать точных дат.
  4. #324
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Добрый день, уважаемые разработчики.
    1) Было бы очень удобно иметь аварийное событие по появлению Ошибки 255. А то событие " Прибор не на связи" говорит лишь об отключении питания шлюза ПМ210. И зачем такая Авария от каждого прибора нужна, если о пропадании связи с ним можно понять лишь по появлении Ошибки 255?
    2) У меня сейчас стоят 18шт ТРМ201. У них для создания события доступен лишь один параметр Вход1(PV[0])? Делаю Уставку Оперативным параметром, но она все равно не появляется в создании Выражения.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 25.01.2018 в 16:42.
  5. #325
    Добрый вечер.
    Пожалуйста, в Руководстве пользователя на стр.24 есть пример как создать событие при появлении ошибки 255
    Вы сами определяете какие параметры хотите видеть в событиях. Для этого установите галочку напротив "отображать в событиях". По умолчанию она только у параметра PV[0].
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.01.2018 в 17:52.
  6. #326
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    Добрый день, уважаемые разработчики....
    проблема с подключением ПЛК 160
    3 ПЛК 160 на других объектах подключены успешно и уже давно работают.....
    как проверить? куда копать??
    • Тип файла: jpg 01.jpg (34.9 Кб, Просмотров: 26)
    Последний раз редактировалось Чужой; 26.01.2018 в 11:50.
  7. #327
    Информации, которую вы дали, пока недостаточно.
    От вас:
    1. Информация из PLCInfo
    2. Содержимое файла local.addres.dat
    3. Скриншот вкладки "Общие | Общие настройки"
    4. Проект ПЛК. Все POU можете удалить, интересует конфигурация ПЛК
    5. Информация о сети. Шлюз, DNS, стоит ли фаервол
  8. #328
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    От вас:
    1. 2. объект далеко, прошивка 2.17.0, target 2.12
    3. 4. МАК Токен совпадают и прописаны верно
    5. Шлюз, DNS, надо уточнять у сисадмина. фаервол разрешены исходящие соединения на: 91.109.201.87, 91.109.201.45 на порт 25502
    из локальной сети CodeSys подключается к ПЛК
    Последний раз редактировалось Чужой; 26.01.2018 в 13:44.
  9. #329
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо, не дочитал до этого места.
  10. #330
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Еще есть ПМ210 на продажу/тестирование? Я уже свой тестовый образец продал Заказчику. Еще нужен 1
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
