Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПОМОГИТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО РАБОТЕ ПЛК В VB 6.0
    По умолчанию ПОМОГИТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО РАБОТЕ ПЛК В VB 6.0
    ХОЧЕТСЯ СОЗДАТЬ ПРОЕКТ ГДЕ ПЛК БУДЕТ ИГРАТЬ РОЛЬ БЛОКА ВВОДА/ВЫВОДА... А ВЕСЬ АЛГОРИТМ БУДЕТ СИДЕТЬ В ПК... ПРОГРАММКА ХОЧЕТСЯ ПИСАТЬСЯ НА VB6
    И в чём смысл?
    блоки вода вывода тогда можно и без ПЛК поставить....
    А КАКИМ ОБРАЗОМ....ПРОСТО ПРОЕКТ НЕ СТОЛЬКО СЛОЖЕН КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, А СКОРЕЕ КАК УСТРОЙСТВО УЧЁТА.... ЕСТЬ 3 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ ОТДЕЛЬНОЕ 1)ЗАДАНИЕ 2)РЕЦЕПТ 3)ПРИХОД... ОСТАЕТСЯ ВСЁ СМЕШАТЬ И ВЗВЕСИТЬ...ОСТАЛАСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....пОДСКАЖИТЕ АКИЕ БЛОКИ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
    Цитата Сообщение от КрЫкадил
    А КАКИМ ОБРАЗОМ.
    1) найдите на клавиатуре кнопку Caps Lock и нажмите один раз.
    (или отпустите кнопку Shift.)
    2) так еще и устройство с нуля надо сделать?
    или автоматизировать имеющееся?
    опишите подробнее...
    Есть некое производство по производству бетона, на этом производстве введена система автоматики узла смешивания на плк mitsubishi . В последнее время сменились принципы задачи дозировок и вывода отчетности (ето вопрос второй-- политика)... Есть идея на основе пк разработать программный комплекс.
    1) ПК управления процессом смешивания компонентов (механически всё готово... есть приводы агрегаты и концы сигналов управления,остаётся подавая сигналы с пк управлять процессом)
    2) ПК ето станция с которой формируется задание и пересылается на пк1 в базу
    3) ПК который находится в лаборатории и формирует рецепт бетонной смеси...(скока песочка,водички,цементу)
    Как ето всё связать на уровне базы и сети я понимаю и могу всё будет писано на VB6 и базе *.mdb .... но вот как к пк1 привязать блок дискретных i/o не знаю.....
    Прошу помочь иммено с i/o
    28.08.2008
    23..93..123
    1,736
    Это все ,конечно интересно,но какая функция возлагается на ПЛК.
    Уберите мицубишиков и сделайте систему на ПЛК ,по TCP подключайте сколько надо компьютеров.
    Используйте возможность файловой системы (то ,чего нет у мицубишиков),т.е запись и чтение файла.
    P.S Автомобили Mitsubishi хорошие , а вот контроллеры не очень.
    Один из вариантов через OPC. http://www.owen.ru/device/79776965
    VB - Proect - Rererences - OPC Automation 2.0 - OWEN OPCServer - COMPort -преобразователь (RS232)RS485 - приборы OWEN: MBA8, МВУ8... и т. д.
    Второй вариант использовать функции библиотеки OWEN http://www.owen.ru/device/64305906
    Литературка и примеры раньше были там же, сейчас не знаю.
    Последний раз редактировалось Nik; 09.08.2009 в 18:04.
    Спасибо за помощь... мне ближе по душе вариант 2
    34 Волгоградская область
