Страница 58 из 113 ПерваяПервая ... 848565758596068108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #571
    Цитата Сообщение от Aleksandr_P Посмотреть сообщение
    Высылаю лог и конфигурацию ОПС сервера.
    У вас похоже просто такого IP адреса нет на компьютере.
    Вам нужно указать IP адрес локальной машины - задайте просто 127.0.0.1
  2. #572
    Подскажите в чем проблема: MasterOPC пишет в узле требуемый адрес для своего контекста неверен. Подключение через TCP/IP.
    В режиме мастера сервер вообще не подключается, в режиме слейв пишет данное сообщение
    Так а вам в каком режиме нужно работать? К чему вы подключаетесь, и кто мастер?
  3. #573
    ПЛК 110-30 выступает в роли мастера, через маршрутизатор tp-link подключается к панели СП310(slave) и к маршрутизатору мы подключаемся ОПС сервером.
    IP контроллера: 192.168.0.10
    IP панели: 192.168.0.12
    IP маршрутизатора: 192.168.0.1 (переброс портов настроен посредством DMZ)
    Поменяли IP ПЛК на 127.0.0.1, но в этом случае копьютер не даёт указать IP в той же подсети.
    Пробовали подключить ПЛК и компьютер напрямую через ethernet, на ОПС сервере выдавало ту же ошибку.
    При этом CoDeSys подключается к ПЛК как через маршрутизатор так и напрямую
  4. #574
    Что значит в той же подсети? Если вы зададите 127.0.0.1 то он будет ловить все пакеты приходящие на 502 порт из всех подсетей.
    А зачем вообще такая чудная схема? Почему нельзя настроить ПЛК как Slave и опрашивать его? По TCP ведь можно комбинировать разные варианты Slave и Master.
  5. #575
    Схема нужна чтоб между собой общались плк и панель оператора, а подключаться к ПЛК можно было через wi-fi, без каких либо проводов!
    При задании в ОПС сервере IP 127.0.0.1 в логе пишет что соединение установлено, но опрос не производится, для аналоговых сигналов значение 0 показывает, хотя на самом деле по данному адресу приходит число отличное от нуля, которое вы видим на панели
  6. #576
    И что? Как это противоречит?
    Пусть они общаются между собой в таком же режиме как и раньше, а для ОРС добавьте модуль Modbus (Slave) и настройте его подключение по этой инструкции:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    То есть ваш контроллер посылает запросы записи по IP адресу ОРС сервера?
  7. #577
    здравствуйте, при работе с сервером MasterOPC вылезла такая ошибка, подскажите что значит: "Ошибка выполнения команды 1 in device 16"?
    это ругается на переменные типа COILS.
    версия сервера последняя.
  8. #578
    Это означает что запрос не был выполнен - устройство не ответило, или ответило с ошибкой.
  9. #579
    спасибо!
    а подскажите еще пожалуйста возможно ли подключение к контроллеру ОВЕН ПЛК 110_30 с двух разных ОПС серверов MasterOPC, обращаясь на разные ModBus адреса(к примеру на адреса 15 и 16)
  10. #580
    По RS-485? Нет - так нельзя. Два мастера будет.
    Может лучше по Ethernet?
