Страница 93 из 99 ПерваяПервая ... 43839192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #921
    13,943
    Цитата Сообщение от Vasily777 Посмотреть сообщение
    Где можно прочитать про обновление проекта без среды codesys?
    Вы имеете в виду загрузку проекта с flash-накопителя? Информация об этом приведена в документе СПК. FAQ.
  2. #922
    Несколько вопросов по поводу элемента "Гистограмма":
    1. Как сделать горизонтальную ось с разметкой. График х(у) в таком виде это уж совсем примитивно выглядит. Да и параметр оси Х похоже вообще никак не задать. Как сделать его нормальным, я не нашел на форуме/рунете?
    2. В документе СПК.Визуализация есть пункт по Гистограмме на стр96 "Ширина линии - Данный параметр доступен только для Типаотображения(пп.3) Кривые и определяет ширину линий в пикселях." Я ставлю тип КРИВЫЕ, но в группе параметров этот не появляется (режим Эксперт включен). Как заставить его появиться.
    3. Как убрать правую шкалу.
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 07.12.2017 в 14:58.
  3. #923
    13,943
    1. Размер по оси X можно сделать только вручную, с помощью других элементов. Про параметр оси X - не понял вопрос.
    2. Этот параметр появился начиная с SP6.
    3. Никак, только если наложить поверх нее прямоугольник, совпадающий с цветом фона.
  4. #924
    СПК 107. Почему не работает блок Real_Time_Clock (Функциональный блок извлечения реального времени и даты, установленных в панели)? На выходах блока стабильные нули. Ошибок при компиляции нет. Codesys 3.5 sp5 patch 5. Версия исполняемой среды СПК 3.5.4.20. Строка %t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss] корректно выводит дату время.
  5. #925
    13,943
    Вы, видимо, используете библиотеку SPK_TOOLS? Она не поддерживается на текущих прошивках.
    Вот подходящий вам вариант: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post251252
  6. #926
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    уважаемые форумчане многие сталкивались с тем что в спк уходит время решил ввести коррекцию с пр 200 где время стабильно но и оно устанавливается только один раз во время запуска дальше надо делать периодический ввод на блок изменения времени может есть у кого мысли как это сделать?
  7. #927
    13,943
    На какой прошивке наблюдается такое поведение?
  8. #928
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    прошивку не могу сказать панель далеко поедем в очередной раз посмотрим а время уходит только при подключении модема без него все нормально
  9. #929
    На любой. Часы в СПК очень неточные. И очень обидно, что контроллер с эзернетом (более того с tcp/ip) не может получать время у ntp сервера.
  10. #930
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    неточные это мягко 1,5 часа в сутки жесть когда управление связанно со временем
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
