Страница 78 из 406 ПерваяПервая ... 2868767778798088128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 4059
  1. #771
    13,645
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Печалька, но я не разобрался с "бибками"...
    А из конфигуратора, как я понимаю (касаемо RS485) имеем только одиночные запросы.
    Справедливо, ПЛК1хх из конфигуратора действительно поддерживают только одиночные запросы.
    Можно для опроса использовать 32 bit input module - это сократит число запросов вдвое (от 8-10 до 4-5).
  2. #772
    Еще вопрос, память PFW >= 4096 используется для таблиц, графиков, архивов. Если я не использую ничего из этого могу ли использовать эту память на свое усмотрение?
  3. #773
    13,645
    Да, конечно. А если не используется авторазмещение для графиков-таблиц-архивов - то можно всю память так использовать.
  4. #774
    4,130
    Если в конфигурации ПЛК использовать обычные Register input module, то да - мастер в ПЛК будет делать только одиночные запросы.
    И это справедливо как для RS485, так и для TCP.
    Однако можно заставить ПЛК читать из панелей сразу все 8 - 10 регистров в одном запросе.
    См. пример для ПЛК здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    Т.к. у Вас число регистров из панели < 40, то все получится http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post177886
    ЗЫ
    Вы вроде будете использовать TCP?
    В этом случае легко сделать все панели Мастером.
    В ПЛК будет ОДИН слейв с несколькими TCP только с разными номерами портов
    Соответствующие порты использовать в настройках панелей
    Здесь IP ПЛК 192.168.1.65 как пример.
    Любой мастер(панель) имеет доступ к одним и тем же регистрам ПЛК.
    Таким образом можно вводить данные с любой панели, асинхронно, без программных ухищрений
    Последний раз редактировалось petera; 17.01.2018 в 10:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #775
    Здравствуйте, Евгений.
    1. В Руководстве пользователя 1.1 написано: "Область авторазмещения представляет собой участок памяти PFW (регистры 4096 – 4000000), который недоступен пользователю для записи."
    В РП недостоверная информация? Как к этому участку памяти обращаться, в том числе из макросов?
    2. Бросается в глаза ошибка в РП 1.1 на стр.181 п.6 "Запись ВЫКЛ (0) в бит регистра":
    Код макроса: PSW[400] = PSW[400] & (0<<4); - весь регистр будет всегда 0!
    3. Экспериментировал с чтением/записью в PLC через глобальную Ф.область (через 1 сек.): 16 регистров чтения, 1 бит чтения, 1 бит записи.
    Если обмен организован через макрос в последовательном режиме, наблюдается подтормаживание реакции панели на нажатия и отрисовки визуализации.
    Если обмен организован через макрос в паралельном режиме или функцией копировать регистры в ф.области, то подтормаживания не замечается.
    Поэтому делаю вывод:
    Функции в ф.области выполняются, если можно так назвать, в параллельном режиме.
    Для макроса содержащего обмен с PLC, надо устанавливать режим выполнения - параллельный, как для "ресурсоемкой операции".
    Последний раз редактировалось vniko; 20.01.2018 в 08:38.
  6. #776
    13,645
    1. Область размещения может не использоваться в проекте. Тогда - обращаться к участку памяти PFW4096–400000 можно также, как и к любым другим регистрам.
    2. Да, справедливо - это уже поправлено.
    3. Совершенно справедливо, что для ресурсоемких макросов стоит устанавливать параллельный режим выполнения.
  7. #777
    В у фкнкции "Import CSV" есть возможность указать имя файла и из Регистра.
    Предположим мы создаем элемент текстовый ввод по адресу этого регистра.
    Тогда импорт работает только в том случае если поле ввода полностью заполнено.
    Не ясно что делать в случае если длинна имени файла меньше "значения" регистра*2. (см фото). Или хотябы если имя файла нечетное.
  8. #778
  9. #779
    Простите.. Я совсем не понял что округлять и как. Пример я уже видел ранее
    например если файл называется ABC.csv или ABCABCABC.csv и оператору надо ввести это имя в панель и загрузить. Пример рассматривает уже заранее заданные имена.
  10. #780
    13,645
    Я все же рекомендую вам внимательно посмотреть его еще раз.
    Он демонстрирует как импорт файлов как по заранее заданным именам, так и по динамическим - вводимых оператором.
    Соответствующие элементы расположены в правой части экрана.
    При этом путь к файлу включает 7 символов; в элементах импорта и текстового ввода используются по 4 регистра (4 регистра = 8 символов).
    Ответов: 30
