Страница 77 из 406 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 4059
  1. #761
    13,643
    В глобальном макросе объявляются только переменные и прототипы функций. Пользовательский код пишется в пользовательских макросах.
    См. пример во вложении.
    Соответственно, можно было бы точно также создать в глобальном макросе прототип функции и внутри него работать со структурой.
  2. #762
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Господа, прошу подсказки:
    Панель - слейв, PLC - мастер. Можно ли средствами панели определить, что мастер прочитал данные из определенного регистра?
    Протокол (вероятно) Modbus TCP (с ним еще не работал).
    Смысл задачи - организовать в панели некий буфер команд для мастера, чтобы он постоянно вел опрос только одного регистра (при нескольких панелях это значительно ускорит процессы). И да, мастер периодически пишет в другие регистры.
    Пока решение с поверхности - мастер после чтения команды ( !=0) возвращает в регистр 0, панель это видит и сдвигает буфер. Но некрасиво как-то...
  3. #763
  4. #764
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    А за счет чего вы ожидаете ускорение процессов? И о каких процессах, собственно, речь?
    Допустим, есть около 80 дискретных точек управления арматурой, часть на вх\выходх PLC, еще часть на УУВыв (в других щитах). Фактическое состояние каждой точки (подано напряжение или нет, включился контактор , или нет) контролируют соответсв. кол-во УУВв (ну и входы PLC). Это сидит на одной шине.
    На второй - пять (пока 4) СП307, с который возможно каждую точку выключить/выключить (открыть/закрыть и пр.), плюс зарезервировать еще N команд, которые управляют оговоренными одновременными комбинациями точек.
    Если каждую точку управления описывать битом в слове, то слов таких получится примерно 8-10 (140-160 команд). Т.е PLC должен непрерывно опрашивать по 10 слов с 5 панелей, давать команду для УУВыв, считать состояние его выходов и вернуть его для подверждения и визуализации в 5 панелей (это я делаю по 0-му адресу, с этим проще).
    Задача для меня - получить минимальнейшее время отклика между касанием тач-скрина и визуализацией изменившегося состояния арматуры. Желаемое значение - 1 секунда.
    Поэтому хочу выстроить команды пользователя в FIFO, все равно чаще секунды на баттоны не нажмет, а опрашивать не 10, а 1 регистр в каждой панели с возможной текущей командой.
    Так понятней?
  5. #765
    13,643
    Если регистры расположены последовательно и вы считываете их групповым запросом - в контексте Modbus TCP разница затрачиваемого времени между этим вариантом и чтением одного регистра стремится к нулю.
    Отвечая на поставленный вопрос
    Специальных средств нет, так как слэйв ничего не знает о мастере (если только мастер сам ему не сообщит).
    Как вы справедливо заметили - это можно решить дополнительными командами от мастера и обработкой их в панели через макросы.
    Но в этом варианте вы тратите дополнительные время на посылку этих команд. Поэтому чтение групповым запросом всех нужных регистров мне кажется более рациональным вариантом.
  6. #766
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Печалька, но я не разобрался с "бибками"...
    А из конфигуратора, как я понимаю (касаемо RS485) имеем только одиночные запросы.
  7. #767
    По умолчанию http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=78
    Как обнулить диапазон регистров? допустим мне надо, чтобы по нажатию кнопки регистры с PSW 500 по PSW 1000 заполнялись нулями. Что-то даже в макросах нет ни намека на циклы управляемые счетчиком или условием. Вижу только один выход - копировать группу регистров, но тогда нужно неприкосновенную область в памяти того же размера
  8. #768
    13,643
    Вот пример цикла со счетчиком:
    int i;
    for ( i = 0; i < 501; i++ )
    PSW[500+i]=0;
  9. #769
    int i;
    PSW[500+i]=0;
    спасибо, странно, что в мануале об этом ни слова
  10. #770
    Ответов: 30
