Показано с 1 по 10 из 13
Тема: скорость реакции модулей дискретного ввода вывода
    Цитата Сообщение от Александр N Посмотреть сообщение
    Добрый день. Все модули на одной шине, контроллер под MasterPLC. Система управляет линией по виброформованию изделий из огнеупорного бетона. Практически все операции выполняются автоматически кроме одной. В этой операции требуется ручное позиционирование заслонки и поэтому здесь нужна высокая степень реакции исполнительного механизма на кнопки управления. По сути быстродействие требуется по 4 входам и 5 выходам.
    ПЛК явно выбран не правильно. Ставь ПЛК110[М02] и проблема решится. Да и дешевле будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.01.2018 в 21:31.
    Для MPLC3 он не поддержан
    Если есть возможность связать ПЛК110[М02] с Master SCADA, то этого достаточно. Без MasterPLC можно вполне обойтись. CoDeSys никто не отменял.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.01.2018 в 12:36.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
