Страница 23 из 47 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 466
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #221
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Насколько помню, автоматическая перегрузка каждые 12 часов.
    Вот только прибор на связь не выходит. Ранее проблем со связью небыло
  2. #222
    Цитата Сообщение от nensist Посмотреть сообщение
    Вот только прибор на связь не выходит. Ранее проблем со связью не было
    Добрый день. По логике должна была срабатывать автоматическая перезагрузка после ошибки соединения с GPRS, и после пополнения баланса прийти в норму. Будем очень благодарны, если вы приехав на объект посмотрите действия и реакцию шлюза. Ранее не было возможности отработать все возможные варианты возникающие у пользователя.
  3. #223
    А нельзя сделать так, что бы при звонке на номер ПМ210 с прописанного в нем списка телефонов происходила вот такая удаленная перезагрузка?
  4. #224
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Вот это вобще было бы великолепно товарищи разработчики. У меня есть ряд узлов учета тепла и там стоят gprs контроллеры ЛЭРС, так все манипуляции только через смс провожу. И сигнал проверить и сеть gprs и настройку произвести. Удобно
  5. #225
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Съездил на объект, шлюз периодически перезагружается и сразу выдает ошибку. Перезагрузка по питанию не помогает. Сетевые настройки в приборе все те же как и до того как баланс закончился. Симку доставал, ничего не помогает. Кнопка RESET при нажатии вообще ввела шлюз в сбой - зажглись и не гасли все индикаторы. Что с ним? Сломался? Сама сеть gprs в месте установки присутствует, даже 4G.
  6. #226
    Добрый день. 1- е фото. Прибор не может зарегистрироваться в сети оператора, просьба обратиться в тех.поддержку - там есть решение данного кейса.
    2-е фото. Если при подаче питания (перезагрузке) держать нажатой кнопку RESET - он входит в режим программирования. Достаточно просто сбросить по питанию.
  7. #227
    СПК110 поддкрживает работу с овенклауд и ПМ210?
  8. #228
    Да. В этом случае СПК нужно сконфигурировать как Modbus Slave устройство по одному из интерфейсов RS-485, к которому подключаете ПМ210.
  9. #229
    Евгений, спасибо. А есть ли подобные примеры где - либо в инструкциях? ПМ210 можно свободно конфигурировать, как мастер, или только использовать готовые шаблоны?
  10. #230
    Настройка СПК в режиме Modbus RTU Slave подробно описана в п.4.3 этого документа.
    Описание работы с облачным сервисом OwenCloud и ПМ210 описано в этом документе.
    Шаблонов в облаке для СПК нет, так как карта регистров в СПК настраивается каждый раз индивидуально. Те регистры, которые вы настроите в Modbus Slave в СПК, те же самые вам нужно добавить в облаке.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: Вчера, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
