Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 63
Тема: И снова "Ошибка связи #0: произошло отключение"
  1. #41
    Я пока не слышал чтоб у овен появился плк с udp в конфигураторе, даже в модулях они не хотят его добавлять
    Доброе утро, а сетевые переменные это что? Голимый UDP с настройкой через среду разработки.
  2. #42
    10,641
    это настройки в целевой платформе, а в конфигураторе ни чего не добавляется из UDP
  3. #43
    по факту проблема как была так и остается !!! ( подключится к ПЛК БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ не удается , причем у меня это происходит только на ПЛК 100) и что самое обидное в ОВЕНЕ всем на это наплевать!
  4. #44
    Привет народ. у меня проблемка с плк63. на компе нет сом порта поэтому подключаюсь через преобразователь 232-юсб. при попытке подключиться выдает сообщение ошибка связи. я проверил сам преобразователь перемкнув рх-тх проверив эхо - эхо есть, но только то что я посылаю в проге мониторе. далее пытаюсь посмотреть что творится на линии при попытке подключиться - а там тишина. уже оставил только преобразовать - нефиги тишина. как я понимаю даже при отсутствии контроллера, кодесис при попытке подключиться, должен на линию передачи данных чето выдавать? тех поддержка пока не может помочь(((
  5. #45
    Скриншот приведите для начала.
  6. #46
    скрин шот чего?
  7. #47
    Естественно того, что выдает CDS.
  8. #48
    CDS это типа терминала? если да то нефига не выдает
  9. #49
    CDS - кодесис? Ошибка связи (#0): произошло отключение
  10. #50
    КС1- проверял на целостность прибором. Также эхо проверял на конце КС1. КС1 вставлял до подачи питания.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 12:39
