Страница 66 из 302 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 3016
  1. #651
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    цвета по аналогии можно хоть 10 сделать,
    а выбор конкретного цвета через дешифратор реализовать, если на CFC
    Если на ST, там на CASE можно.
    Так ничего у меня не получается вот и прошу помощи, пример на CFC желателен. Какие цифры на какие цвета и т.д.
  2. #652
    09.10.2014
    741
    По цветам все просто:
    в примере цвета заданы в формате RGB в 255 градациях яркости, плюс еще канал прозрачности,тоже на 255 градаций
    RED := 16#FFFF0000, слева направо 4 байта - FF прозрачность FF красный 00 зеленый 00 синий
    BLUE := 16#FF0000FF FF прозрачность 00 красный 00 зеленый FF синий
    по аналогии - зеленый будет так
    GREEN := 16#FF00FF00 FF прозрачность 00 красный FF зеленый 00 синий
    пример выборки пока некогда делать, понедельник..
  3. #653
  4. #654
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А как градации цветов делать
  5. #655
    09.10.2014
    741
    цвета смешивать, как краски. )
    00 - нет цвета FF максимальная яркость Если например поровну красный и зеленый взять будет желтый 16#FF FF FF 00
    половинная яркость получится при 16#FF 80 80 00
    Последний раз редактировалось SA104; 18.12.2017 в 10:29.
  6. #656
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    00 - нет цвета FF максимальная яркость Если например поровну красный и зеленый взять будет желтый 16#FF 80 80 00
    А серый как будет?
  7. #657
    09.10.2014
    741
    белый - все FF FFFFFFFF
    серый - тот же белый, только яркость меньше, например FF 40 40 40
  8. #658
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Не получается получить светло серый только такой и даже темнее
  9. #659
    09.10.2014
    741
    попробуйте взять черный, но с половинной прозрачностью 80 00 00 00
  10. #660
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Получается только так нижний элемент, а надо как у верхнего.Вложение 34718
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
