Страница 10 из 96 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 951
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #91
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Скачивайте заранее с http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...OnlineMacroes/. Их там не так уж и много.
    Спасибо
    Дарю!
    Как-то так, маленькая глупость приводит к Большим проблемам!
    Все проекты ParuSnow
  2. #92
    Добрый день, если предполагается работа на объектах без интернет, то есть как минимум 2 варианта:
    1. скачать все материалы по ссылке выше и подгружать в проект по мере необходимости
    2. создать пустой проект и скачать в него все макросы, после удалить неиспользуемые.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #93
    В раздел дискретные преобразования онлайн базы добавлен макрос SelChgB, позволяющий управлять дискретным сигналом из двух мест по аналогии с макросами SelChgF и SelChgI.
  4. #94
    В макросе измерения температуры для pt100 баг. После того как сопротивление входа выходит за пределы диапазона и после возвращается в допустимы диапазон - на выходе макроса "не число" и остается таковым до сброса. Баг в использованном макросе SEL_FLOAT. После замены на появившийся штатный FSEL все работает. Скорее всего та-же беда с остальными макросами для термопреобразователей.
    Попутно возник вопрос по весу разряда для режима аналогового входа 4000 ом. ацп 12 битный или больше ? На какую точность рассчитывать при измерении температуры тем-же pt100.
  5. #95
    С первым боролись установкой ограничения по входу, в макросе Pt1000 это есть, на счет отсутствия этого при использовании встроенного макроса надо проверить, проблема связана с выходом за разрядную сетку при большом входном значении при обрыве, для всех режимов АЦП 12 битный, точность 1-2 градуса, зависит от многих факторов, длина линии, используется ли калибровка, тип термопреобразователя, Pt1000 будет лучше чем Pt50.
  6. #96
    а свои макросы сюда можно кидать?
  7. #97
    Сюда
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068
  8. #98
    Добрый день, в базу добавлены макрос int16 для работы с целочисленными переменными в дополнительном коде описание макроса и GEN_PWM - генератор ШИМ описание макроса. Так же добавлен шаблон сетевого устройства с примером программы для датчиков влажности/температуры ПВТ100(ПВТ10).
  9. #99
    9,769
    Это всё конечно замечательно, но где обратная функция, ПР не чёрная дыра, допустим кому потребуется(захочется) из ПР куда ни будь послать отрицательное значение в инте, например в СМИ2 и как ему ваш макрос поможет?
  10. #100
    Из ПР200 в INT, пока не сталкивался с такими запросами, так как в ПР INT отрицательный не бывает, но доработать можно да.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
