Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Как отследить ситуацию с обрывом или коротышом я понимаю. Но как отследить ситуацию, когда был обрыв, макрос показывал 0С, обрыв был устранен, а макрос продолжает показывать 0С?
    Добрый день, так для этого есть выход error, он =0 когда все OK, и 1 и 2 при KЗ и обрыве.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Сейчас проверить работу выхода error не могу, но в соответствии со структурной схемой макроса он реагирует только на КЗ или обрыв. Меня же (уточняю в третий раз) волнует неработоспособность макроса после кратковременной потери связи с датчиком. В этом случае макрос показывает не реальную температуру, а 0С. Как отследить эту ситуацию?
    См. сообщение 2726, но в онлайн базе этот макрос доработан, там уже стоит такое ограничение, если разговор за 1000П он же 1000Pt, то добавить блок по аналогии, если у Вас проект со старой версией макроса, то удалите его и скачайте новый.
