Какая версия ОРС сервера? ПОпробуйте обновится до текущей 4.2.3. Была ошибка при которой при пропадании связи по TCP связь не восстанавливалась.
Добрый день, MasterOPC версия 4.2.3 запускается как приложение и не выгружается при остановке masterscada. Как решить эту проблему.
Пропадание связи это уже какая то проблема на стороне оборудования.
Сначала обновитесь до текущей.
Подскажите в чем проблема: MasterOPC пишет в узле требуемый адрес для своего контекста неверен. Подключение через TCP/IP.
В режиме мастера сервер вообще не подключается, в режиме слейв пишет данное сообщение
Последний раз редактировалось Aleksandr_P; 08.12.2017 в 08:48.
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
Высылаю лог и конфигурацию ОПС сервера.
Для Trial версии нужно запускать вручную, и останавливать также. Это детально описано на сайте:
http://insat.ru/products/?category=1666
