Страница 80 из 97 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #791
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Половина дня! Пять грёбаных часов убито в попытке разобраться почему модем не отправляет СМС. Хотя ФБ не однократно использовался в других проектах. И всё прекрасно работало.
    Где?! Где, самка собаки, кроме как вот в этой теме, хер знает в каком по счёту сообщении указано, что при подобной проблеме надо просто заменить библиотеку в КДС?
    Трудно на сайте, хотя бы в FAQ, пару строк написать?
    Спасибо за отзыв, страницу исправил. Навёл порядок в первом сообщении, в том числе рассказал про необходимость обновить библиотеку на модемах с SIM800. Прощу прощения за потраченное время, теперь другие пользователи смогут найти эту информацию быстрее.
  2. #792
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    На сайте в разделе ПМ01 в FAQ ещё не плохо бы добавить.
    Спецы в первую очередь на сайт пойдут. И только потом, может быть, на форум.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #793
    Banned
    10,664
    по поводу чипа SIM800 мне понравилась эта статья http://codius.ru/articles/GSM_%D0%BC...%D1%82%D1%8C_2
  4. #794
    Здравствуйте. Пользуюсь библиотекой их первого поста + примеры. Отправка сообщений проходит нормально. А вот приёма нет. Постоянно происходит обмен между ПЛК и ПМ01 судя по моргающим светодиодам RXD & TXD. Звоню с телефона на модем - ответ, что ЗАНЯТО. В чем грабли, помогите, пожалуйста?
  5. #795
    Доброго времени суток, коллеги. Скачал пример программы вначале темы для ПЛК63. Подскажите к какому интерфейсу (485 или 232) подключать модем ПМ01 к ПЛК?
  6. #796
    Модем поддерживает работу как с RS-485, так и с RS-232. Выбор за вами
  7. #797
    По умолчанию Проблемы с модемом ПМ01
    Здравствуйте, возникла проблема с модемом. Используется библиотека SMSowenlib и модем ПМ01. Необходимо обрабатывать полученные смс сообщения. Все работает хорошо до тех пор, пока не приходит какое-нибудь сообщение, например,от оператора или любое сообщение длиной более 160 символов. Модем виснет наглухо, не отвечает на сообщения...В другом случае зацикливается программа функционального блока отправки сообщения. Происходит опрос непрочитанных сообщений, выходят все сообщения(если получено смс более 160 символов отображаются 2 сообщения) и далее по кругу...сами сообщения не читаются и не удаляются. Иногда зависает даже после получения небольших сообщений. Может кто-то сталкивался и знает в чем причина? и что с этим делать?
    Короткое сообщение:
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",23
    07919740430900F0040B919725698414F20000712170718083 210431198C06
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",23
    "Любимый" Теле2:
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",160
    07919740430900F4440DD0D432BB2CA35A0100087101115123 90218C050003B503010422044B0441
    044F04470438002004440438043B044C043C043E0432002004 3800200431043E043B043504350020
    00350030002004420435043B0435043A0430043D0430043B04 3E043200200434043E044104420443
    043F043D044B002004320020043F04400438043B043E043604 35043D04380438002000540065006C
    0065003200200054
    +CMGL: 2,0,"",116
    07919740430900F4440DD0D432BB2CA35A0100087101115123 902160050003B50303044404380446
    043804400443043504420441044F002E0020041F043E043404 40043E0431043D043504350020043D
    043000200068007400740070003A002F002F00740076002E00 740065006C00650032002E00720075
    002F0035
    +CMGL: 3,0,"",160
    07919740430900F4440DD0D432BB2CA35A0100087101115123 90218C050003B50302005600200431
    04350441043F043B04300442043D043E002004320020044204 3504470435043D0438043500200033
    003000200434043D04350439002E00200418043D0442043504 40043D04350442002D044204400430
    04440438043A00200432002004410435044204380020005400 65006C006500320020043D04350020
    0442043004400438
    +CMGL: 4,0,"",20
    07919702926063F3040B919702067303F90000710131317385 21015A
    +CMGL: 5,0,"",20
    07919702926063F3040B919702067303F90000710131315592 21015A
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",160
    0065003200200054
    +CMGL: 2,0,"",116
    002F0035
    +CMGL: 3,0,"",160
    0442043004400438
    +CMGL: 4,0,"",20
    +CMGL: 5,0,"",20
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",160
    0065003200200054
    +CMGL: 2,0,"",116
    002F0035
    +CMGL: 3,0,"",160
    0442043004400438
    +CMGL: 4,0,"",20
    +CMGL: 5,0,"",20
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
    +CMGL: 1,0,"",160
    0065003200200054
    +CMGL: 2,0,"",116
    002F0035
    +CMGL: 3,0,"",160
    0442043004400438
    +CMGL: 4,0,"",20
    +CMGL: 5,0,"",20
    AT
    AT+CREG?
    +CREG: 0,1
    AT+CPAS
    +CPAS: 0
    AT+CMGL=0,1
  8. #798
    Здравствуйте, столкнулся с проблемой отправки СМС при работе ПЛК160 и модема ПМ01 (ошибка 10), прием осуществляется нормально. Прочитал все страницы темы, и уже пробовал изменять мин.время цикла(от 1 до 50),устанавливать флаги проверки разрешенных номеров, конфигурировать модем перед отправкой(как в примерах) и не производить конфигурирование убирая блок(флаг сохр. конфиг. перед удалением). При использовании проекта ввода команд(ex_REQAT) передача в текстовом формате происходит нормально. Подскажите пожалуйста что можно предпринять, посмотреть или исправить.
  9. #799
    Библиотеку нужно взять с поста http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13029 В ней была исправлена отправка смс на модемах с модулем SIM800 (продаются с мая 2017 года).
  10. #800
    спасибо. Буду пробовать с новой библиотекой
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
