Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Прошу несколько советов. Переход с Arduino на ПР200
    А потом можно добавить подсчет деталей ,архивирование итд
    Все верно, иначе ради чего это все =)
    Кстати, энергонезависимая память сможет сохранять общее количество ударов, даже после перезагрузки - я правильно понимаю? Она же переменные запоминает (уставки). значит и это будет по идее. Ардуина кстати так не может.
    Плюс хотелось бы в меню режим отладки, те выдвинуть или задвинуть по желанию каждый цилиндр, плюс даже удар пресса иногда тоже надо в холостую, без цилиндров и трубы.
    Ну и возможность менять настройки без ПК (скажем время задержки) меня тоже подкупило.
    12,157
    Ваши варианты с 2 контактами верны ,хотя и избыточны
  3. #13
    А зачем два контакта ?и одного хватит
    Вы знаете у нас из за этого (похоже) сломался один раз штамп, ну точнее обломился пуансон.
    Какие то наводки похоже были, и иногда (хоть и редко относительно), без нажатии на педаль, происходила рубка (те воспринималось как нажатие). Возможно тут еще проблема, что всего 5V у ардуино, и в случае с ПР200, будет 24 - вроде как лучне, но все равно. Когда мы стали опрашивать именно два контакта - проблема ушла (непроизвольного срабатывания).
    Кстати - в Ардуино, мы использовали стягивающий резистр (кажется так называется), чтобы убрать шум с герконов (если опять правильно выразился), - в ПР200, можно на прямую подключить геркон или тоже надо резистр?
  4. #14
    12,157
    Вот вариант с проверкой цилиндров и пресса
  5. #15
    Благодарю за помощь. Очень приятно удивлен.
  6. #16
    12,157
    Поставьте на вход педали TON с задержкой 100-200мс ,тогда помехи не почем.
  7. #17
    12,157
    Подтягивающий резистор и дребезг геркона .В пром. исполнении нужно на вход Ардуино подавать сигнал через оптрон .
    В пр200 по входам стоят оптроны .Сухой контакт подключается к +24 и входу ПР200
    С ПР200(ОЛ) такие схемы делаются за 5 минут..(С вас 5 копеек -шутка)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.12.2017 в 22:25.
  8. #18
    Значит я верно понял из описания к ПР200, просто подключаем герконы к устройству и все.
    Я действительно хотел бы оплатить вашу помощь. Можно ваш емейл?
  9. #19
    12,157
    Приобретите ключ на полную версию Каскады ,если так хочется и будите со смартфона менять уставки и проверять цилиндры без кнопок на ПР (что бы ушлые не нажимали) http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
  10. #20
    Что то со схемой не то. Второй раз выложили тоже самое что и первый, но не суть.
    После нажатия на педаль, сразу подаем питание на выход (первый цилидр в конечное положение приходит), но нам надо только убедиться на входе геркона что пришел. И как только это произошло, подается сразу питание на второй - и он отправляется в конечное положение, и когда получаем подверждение с геркона, остается убедиться что два геркона в конечном, а два геркона в начальном положении (те все четыре проверить), и если все так - отправляем сигнал на вырубку пресса.
    У нас правда было два ожидания на последнем шаге (вырубки) первое скажем 100 мс, чтобы успел физически процесс запуститься вырубки (отработало реле и электрика пресса), а вторая задержка 300 мс, на сам процесс рубки.
    И в конце снова проверка педали, если она вдруг нажата до сих пор, чтобы не произошел вторичный процесс рубки.
    Так наверно все же сложнее схема да?
    Кстати на самом ходе (момент вырубки) пресса у нас нет геркона. Как то ни к чему думаем. Самое важное чтобы клины были на месте перед ударом, иначе отломить может матрицу (она на весу оказывается).
  1. Опрос ДМ5002 по RS485/232 при помощи Arduino
    от -RA- в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 10:39
  2. ПР200 переход по изменению значения переменной
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 13:37
  3. Помогите советов!
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 09:07
  4. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
