В этом случае - если их специально не перепрошивали - то у них разные версии прошивки.
Для каких-то выводов следует снять один из контроллеров с объекта и проверить в других условиях - чтобы узнать, воспроизведется ли проблема.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как с этим бороться?
Ошибки возникают при добавлении трассировки для визуализации
Последний раз редактировалось Bigcrash; 27.11.2017 в 13:05.
Подключил виртуальный контроллер, все равно не получается. Создал копи-пастом отдельную задачу для трассировки
Трассировку сделал самую обычную, добавил одну переменную, но все равно она никак не мониторится
Вы просто еще не дождались, видимо.
1000 мс * 1000 = 1000 секунд = 16,66 минут
Соответственно, каждые 16,66 минут на вашу трассировку будет добавляться новая точка.
Тогда немного не понял. Т.е. там написано 1s это вообще абстрактная цифра? Т.е. реально он делает замер каждые = время цикла задачи * "измерение каждый n-цикл". Я попробовал поставить там измерять каждый цикл, получилось порядка 300k блоков, программа ругается что должно быть не больше 2000 и не компилируется. Как быть? Где увеличить?
З.Ы. Вроде понял почему она у меня "не отображается". В настройках стоит время оси Х 5 минут, отступы по минуте. Но почему КС3 мне после выхода из настроек делает эту шкалу в 5000 минут?!?!? О_О
Последний раз редактировалось Bigcrash; 28.11.2017 в 17:43.
Благодарю за видео, и правда танцы с бубнами при настройке. А ещё 2000 точек на график это для одной переменной или для всех?
