Страница 63 из 306 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 3060
  1. #621
    "The Windows build of VLC includes an (optionaly installed) ActiveX control"
    А причем здесь СПК? Или вы планируете на виртуальном контроллере проект запускать?
  2. #622
    Поправка проект на raspberry pi, через элемент Браузер работает, но у меня только одна камера с rstp поверх http.
    Последний раз редактировалось Dimko; 21.11.2017 в 10:00.
  3. #623
  4. #624
    Лучше задать подобный вопрос там.
    Тут только одна тема и то без ответа: https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=7175
    Я и задал тут, может кто ковырял подробно элемент ActiveX.
    Мне не понятно как вызывать сам метод?
    Последний раз редактировалось Dimko; 21.11.2017 в 10:06.
  5. #625
    Начиная с версии SP11 дистрибутив CODESYS содержит небольшой документ Best Practices Visualization, в котором приводится несколько советов по разработке визуализации.
    Представляю вашему вниманию его перевод.
  6. #626
    Спасибо Евгений, а можете последний абзац пункта 1.6 расшифровать или пример без использования встроенных библиотек как ниже дан.
  7. #627
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    появилась такая ошибка при создании визуализации. Подскажите: где и какие настройки шевелить??
    CoDeSys 3.5.5.5, профиль визуализации соответствует, контроллер СПК107, таргет 3.5.4.26, все библиотеки взяты с диска V18 - который на сайте выложен.
    Среда проекта: все актуальное. В опциях компилятора и менеджере визуализаций unicode галочки установлены. Библиотека VizuDialogs установлена 3.5.5.0
    • Тип файла: jpg ok1.jpg (368.5 Кб, Просмотров: 62)
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  8. #628
  9. #629
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    Не стал заморачиваться.
    Проект был конвертирован с кодесис 2.3, возможно не совсем корректно.
    Создал новый проект, проверил - с CoDeSys проблем нет. Скопировал все POU, визуализации - пока все нормально компилируется.
    СПК пока в руках нет, учусь с ним работать теоретически.
  10. #630
    В моем понимании, речь идет о чем-то подобном (абстрактный пример для п. 1.6-1.7, SP7 Patch4):
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
