Страница 89 из 99 ПерваяПервая ... 39798788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #881
    В момент написания пособия - были перспективы появления.
    Т.е. SP5 - навсегда, когда сейчас уже SP11?
    Абсолютно глупое решение! Я поверю, что пробуемых вами SP* были проблемы. Но бессмысленно плевать против ветра, раз уж подсели на 3S.
  2. #882
    Мы осознаем актуальность поддержки трендов и перехода на свежие SP - но это вопросы не "ближайшего будущего".
  3. #883
    Да при чем тут тренды? Вернее - только тренды.
    В SP5 есть ряд ошибок и недоработок. И их исправляют в следующих SP, а предыдущие не трогают. Ну вот такой путь у 3S. И бессмысленно плевать против ветра. И подставлять костыли под SP5.
    И еще 2..3 года - и текущие СПК не будут покупаться по причине устарелости. Особенно при их ценах.
  4. #884
    Да, цены действительно на хорошем европейском уровне, момент конечно неприятный и я вчера прибывал в большом ступоре. Но нужно двигаться дальше, будем работать с тем, что купили (аж 18 панелей....).
    Трассировки я нашел 2 вида, одна на панели инструментов рядом с трендами, произвел аналогичные настройки, проект скомпилировался, но данные не отображаются. Нашел другую, Application - Добавить объект - Трассировка. С ней поигрался, но там задачу ей надо какую-то, POU свой в задаче требует, не знаю какой нужен.
    Дак вот вопрос, какая трассировка работает и как ее запустить?
  5. #885
    И возникла еще одна проблема. Решил последнюю трассировку удалить, теперь программа не запускается, пишет ИСКЛЮЧЕНИЕ, как посмотреть, что вызвало это событие и почему она до этого запускалась нормально? о_О
  6. #886
    Трассировки работают обе.
    Та, которая на панели инструментов - это элемент визуализации.
    Добавляемая как объект - отображается только при подключении к контроллеру в среде программирования, используется для отладки.
    Вам нужна первая. Чтобы понять, почему она не запустилась - нужно смотреть архив проекта.
    Информации об исключениях доступна на вкладке Device - Журнал.
  7. #887
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Панель работает как slave по порту COM2?
    нет оба порта мастер на сом 1 сидят пр 200 на сом 2 модем
  8. #888
    Клемма заземления у разъема питания используется?
  9. #889
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    нет неиспользуется
  10. #890
    нет неиспользуется
    Какая версия прошивки? У всех приборов - одинаковая или разные?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
