Страница 265 из 508 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 5075
Тема: ПР200
  1. #2641
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Очевидо что то, что я спрошу нету, по крайней мере я не нашел, но всетаки спрошу на всякий случай, может я чего упустил.
    Можно ли на ПР200 при нажатии кнопки менять переменную. В моем случае хочу использовать ESC для сброса ошибки.
  2. #2642
    Обсуждали в теме: "Событие по нажатию кнопки в ПР200"
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #2643
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2644
    Добрый день. К дискретным входам ПР200 (+24В) подключены расходомеры воды (водосчетчик с герконом). Постоянно залипает геркон, если снять с линии и проверить расходомер тестером, то залипаний нет. В линии есть электромагнитные клапаны на =24В, питающиеся от общего с ПР200 блока питания. Сейчас рассматриваю вариант подключить расходомеры к аналоговым входам и выставить режим работы 0-4 кОм. Подскажите пожалуйста, может есть еще варианты?
  5. #2645
    Добрый день, а как тогда проявляется "залипание" если его нет, может фильтр на входе настроить?
  6. #2646
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,459
    Добрый день. А с чего Вы решили, что геркон залипает? Может просто большая частота следования импульсов и ПР не успевает обрабатывать. Много раз уже писали про такие расходомеры и ПР.
    Частота на входе максимум 200 Гц при простенькой программке и отсутствия фильтров и задержек. При усложнении программы частота ещё меньше в связи с возрастающим временем цикла.
    Ток входа слишком мал для заваривания геркона.
    Скорость работы аналогового входа не отличается от дискретного, мудрить не стоит.
    Прикиньте лучше частоту импульсов и предоставьте программу.
    С уважением.
  7. #2647
    А в чем проявляется залипание ?
  8. #2648
    Идет поток воды, работает расходомер (считает импульсы 1имп/1литр) обратили внимание, что начали отличаться показания на самом расходомере и в ПР200. Наблюдение показало что в какой то момент расходомер зависает в "включенном" состоянии и на вход ПР200 приходит постоянная 1.
  9. #2649
    С уважением.
    1 импульс в 3 секунды примерно происходит. Для меня тоже непонятно рабочий ток геркона 50мА....
  10. #2650
    В наличии постоянной 1, если пойти на "жесткий меры" и "встряхнуть" расходомер, 1 пропадает и счет идет дальше до следующего залипания
