Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
    Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
    Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
    И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.11.2017 в 17:50.
    Лучше для начала программу посмотреть, если там все норм, я сообщу о возможности переслать и отправлю координаты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Эта программа на другом объекте второй год работает и всё норм.
    Есть информация какие конкретно две уставки обнуляются?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Уставки Max_ust и Min_ust
    Посмотрев проект, вижу что некоторым переменным энергонезависимым заданы значения, но в самой логике они не используются, попробуйте удалить все неиспользуемые и перезагрузить проект из последней версии.
    Второе- сетевая переменная, куда она отправляется и приходят ли данные, есть подозрение что вы ее не используете в реальной схеме, так как при задании одновременно команды чтения и запись скорее всего там ничего читаться не будет, уточните этот момент, если не используется, я бы удалил.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вот интересно Вы описание, вопрос внимательно читали? Почему в Овене всегда сразу сваливают на программу, Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года.
    Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ?
    Сетевая переменная используется, да забыл убрать чтение, но это думаю не страшно.
    Вы сможете провести диагностику ПР200? Проверить всё, что связанно с микросхемами памяти?
    Ни кто же не просит поменять ПР по гарантии.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.11.2017 в 19:49.
    Добрый день, по поводу проверить реле я же Вам сказал, что если будет возможность сообщу. Что касается Вам же сказали, что точно такое же только на другом объекте работает уже два года., какая 2 года назад была версия OL, сейчас тоже из нее загружаете логику или из новой, то что 2 года назад не влияло на работу, сейчас может повлиять. На сейчас, у меня есть информация что в версии внутреннего ПО ПР200 начиная с версии 2.05 доработали алгоритм связанный с перезаписью энергонезависимых переменных при потере питания. До этого, при скачках питания иногда происходил "Сбой памяти", на новой прошивке при внутреннем тестировании сбои не повторялись, от клиентов тоже не поступало подтвержденных данных связанных именно с этой проблемой. Далее, Может у Вас в утилите тиражирования косячки или в ОЛ? какое отношение имеет утилита тиражирования к приборам которые у Вас работают уже 2 года, дайте более подробную картину по версиям того что загружено, когда и каким способом, иначе трудно выявить даже то место, куда стоит присмотреться внимательнее. Еще, по странному поведению алгоритма о котором писалось раньше, не пробовали проверить на стенде алгоритм, уменьшив временные интервалы для тех ветвей логики которые не отработали на объекте (про ротацию насосов писали).
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вы помните с чего всё началось? У Вас спросили могла ли повредится память у ПР при подключении генератора с нехорошей рабочей частотой и при скачках питания, и мы полезли в дебри.
    А пять же после перешивали с помощью утилиты тиражирования, могла эта утилита не правильно прошить?
