Страница 20 из 48 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #191
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Да, внутри импульсный БП. Ваши выводы верные, отключить в два действия его не получится.
    Даже если и получится, то необходимо обеспечить требуемые GSM модулем характеристики.
  2. #192
    подскажите ТРМ133м4 в OWENCLOUD планируется добавлять? Если да то когда ожидать?
  3. #193
    ТРМ133М в очереди на шаблоны есть. Что такое М4 к сожалению, не в курсе. Добавим прибор той версии, которая сейчас выходит с завода.
    По срокам сейчас трудно сказать. Думаю, до конца года справимся. Кстати, прибор поддерживает Modbus, поэтому вы можете подключить ТРМ133М как Произвольное Устройство Modbus.
  4. #194
    ТРМ133М-04 – контроллер для систем приточной вентиляции с электрическим калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.
    принял спасибо, буду на неделе пробовать как произвольное устройство.
  5. #195
    Какое количество приборов можно подключить к одному ПМ-210?
  6. #196
    Такое же, как и в любую другую сеть RS-485 - до 32 приборов без использования повторителей.
  7. #197
    Очень интересный прибор и сервис. Но очень жаль что нет версии 24В, и то что ее в планах нет. 220 это хорошо, но 24 (имхо) больше распространено, а кое где (как в моем случае) вообще единственное доступное напряжение. Будем следить за развитием.
  8. #198
    Скажите, шаблон на ПР200, который сейчас реализован, учитывает, что к самому ПР могут быть еще подключены модули расширения (ПРМ)? Если, к примеру, ПР200 получает информацию от датчиков по сети, то эти датчики надо добавлять в облако как отдельные приборы или достаточно одного ПР200? И напоследок идиотский вопрос. Я правильно понимаю, что параметры ПР передаются в облако через сетевые переменные?
    PS
    Может быть ответы на это есть в видео о подключении ПР200, но видео сейчас посмотреть не могу...
  9. #199
    Для ПР200 шаблона нет и, к сожалению, не будет. ПР это программируемое устройство и тип переменных и количество в каждом проекте разное. Соответственно каждый раз разная карта регистров.
    Если ПР200 мастер для датчиков, то в облако вы будете добавлять только ПР200.
    Для облака ПР200 это обычное slave-устройство по Modbus. Да, через сетевые переменные.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 17.11.2017 в 15:03.
  10. #200
    Про шаблон понятно - просто указание на ПР в перечне поддерживаемых приборов ввело в заблуждение. А про сеть - не очень. Т.е., есть ПР200, которое выступает мастером для датчиков, и одновременно оно же (ПР) выступает slave'ом для шлюза? Не взыщите - первый раз в жизни с сетью сталкиваюсь.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:49
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
