Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ДТСхх5 - максимальный измерительный ток
    По умолчанию ДТСхх5 - максимальный измерительный ток
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какова величина максимального измерительного тока для термометра сопротивления ОВЕН ДТС хх5
    А Вы с какой целью интересуетесь?
    При подключении термосопротивления к аналоговому входу вторичного прибора для корректного измерения температуры имеет значение только сопротивление этого датчика, зачем думать о токе?
    Любой приказ, который может быть неправильно понят, понимается неправильно (с) /Армейская максима/
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Вопрос конечно интересный и несколько странный. Данный датчик имеет внутри преобразователь НПТ2 http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
    Его характеристики http://www.owen.ru/uploads/rie_npt-2_1762_p_brtd_a4.pdf
    Поэтому максимальный ток 20мА. Эти 20мА появятся при температуре, запрограммированной в НПТ2.
    Если Вас интересует, что будет, если температура превысит запрограммированный порог, то показания останутся пороговые.
    То есть если запрограммировано до 100 градусов, при 100 будет 20мА и при 200 будет 20мА.
    С уважением.
    Выдержка с ТУ 4211-023-46526536-2009
    1.2.3 Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно
    превышать 20 % допуска, при этом максимальный измерительный ток должен быть не
    более 1 мА.
    Дело в том, что измерительный ток, генерируемый вторичным прибором протекая через термометр сопротивления вызывает его самонагрев и вносит таким образом дополнительную погрешность. В соответствии с ГОСТ 6651-2009 максимальный измерительный ток термометра сопротивления - это ток, который не вызывает дополнительную погрешность более чем 20 % допуска соответствующего класса ТС. Поэтому этот ток нужно знать, чтобы выбрать соответствующий вторичный прибор.
    С уважением.
    Нет, речь идет о термометре сопротивления ДТС 035 - там просто проволока и никаких преобразователей
    Цитата Сообщение от Филимонов Сергей Посмотреть сообщение
    более 1 мА.
    Именно это меня и интересовало. А это ТУ на ДТС? Где его можно посмотреть
    11.09.2012
    2,462
    Сразу сказал что некорректно ставите вопрос.
    С уважением.
    напишите мне e-mail . отправлю Вам выдержки из ТУ.
    Владимир, датчики ДТС типа сенсор производятся по ГОСТ Р 6651-2009. Все технические данные можно взять оттуда.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 10:39
  2. ДТСхх5.И
    от IVM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 11:03
  3. Максимальный размер проекта панели СП270
    от CTARuK в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 06:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 09:46
  5. МВА8, МВ110- измерительный ток
    от Владимир С. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 08:25
