Страница 149 из 479 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 4785
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1481
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В ОЛ вернутся подковки? Или сделайте точки в местах соединений. Очень не удобно.
  2. #1482
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    точки да, а подковки меня лично бесили) Когда соединялись в месте 3 провода, они там в кашу превращались.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #1483
    Невозможно соединение ADD и TO_FLOAT.
    v 1.9.144.11991
    При замене TO_FLOAT на новый блок - заработало. Наличие связей до и после не влияет.
  4. #1484
    Подковки не вернутся, запланированы точки соединений.
    программер
  5. #1485
    v 1.9.144.11991
    В таких случаях сразу высылайте проект, где наблюдается баг. Быстрее исправится.
    А у ToFloat вход красный остался после того, как вы удалили связь? Или после открытия проекта связи не было, но вход был красным?
    Последний раз редактировалось wal79; 10.11.2017 в 07:29.
    программер
  6. #1486
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не пишет в ПР200 программу мастер тиражирования. Файл сделан в ОЛ-144, плагин v.1.0.10. Дает такое сообщение. Программа большая и имеет RS-485 Мастер. Другую программу, где только слейвы пишет нормально и с адресами нормально.
    Проект пож-ста выложите, можете в личку...
    программер
  7. #1487
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А чего это на фтп файл ОЛ версии144 какой-то нулевой?
  8. #1488
    Перезалил, ошибка при копировании на сервер произошла, сервер почему-то "отверг" тогда файл.
    программер
  9. #1489
    Я не могу утверждать что это ошибка но столкнулся с этим. Лоджик 1.9.144.11991. Создаю новый проект. Выбираю ПР200-24.2(4).х.хххх. Захожу в онлай базу макросов. Я заходил в дискретные преобразования макрос BOOL_INT. Нажимаю кнопку загрузить. В нижнем окне появляется надпись макросы успешно загружены. В проекте открываю папку макросы и ЛКМ не могу вытащить макрос но холст. А если беру макрос из вкладки "Импорт макроса из файла " то на холст макрос выходит. На той неделе я только обновлял на этом компьютере ОПС сервер от ОВЕН. Могу точно сказать до обновления макросы работали.
  10. #1490
    9,908
    Ну чего здесь непонятного, макрос не помещается на холст по вертикали, опустите его пониже, если не поможет, сделайте больше размер холста по вертикали!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
