Страница 19 из 48 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #181
    17.02.2015
    Можга
    51
    на 24в версия будет?
  2. #182
    На этот вопрос мы уже отвечали
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    К сожалению, у ПМ210 питание только 220В. Модификации на 24В пока в планах нет.
  3. #183
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Добрый день. Переодически возникает таже проблема, я озвучил ее чуть выше по теме во всех подробностях. Мне порекомендовали поменять антенну на внешнюю и оператора сети, хотя уровень сигнала на данный момент 3-4 индикатора. Видимо проблема не только в этом. Большая просьба, когда с Вами свяжутся представители Овен занимающиеся ПО ПМ210, по результатам отпишитесь пожалуйста в теме. Спасибо.
    Добрый день. Продублировал информацию Вам в личку. Пока что информация только по отладке.
  4. #184
    А можно как то без предоплаты купить ПМ210. Оплата в банке маем дело хлопотное( мало отделений) Сейчас для покупки нужно оплатить и ждать. Потом ехать и получать. Пока не оплатил ВАШ ЗАКАЗ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТ. А за наличные все равно приехать оплатить и ждать.А нельзя как то без оплаты поставить заказ. ( бухгалтерам неудобно как они говорят). А человеку удобно мотаться в банки или через приложение платить. Можно же принять заказ и сказать что перезвонить нужно через 10-15 дней и подтвердить что да беру. Есть возможность например 20 ноября приехать и забрать. Если есть такая возможность то почта otis_68@mail.ru и телефон 89639736883 игорь захарченко
  5. #185
    Странное решение, однако.
    Не подскажите, в таком случае, есть ли техническая возможность отключить встроенный "инвертор" или как бишь его правильно называют, и подать сразу нужное напряжение постоянного тока? Естественно, все это на свой страх и риск с потерей гарантии, вопрос именно в технической возможности.
  6. #186
    А чем ~220 В не нравится, или вы живете на необитаемом острове ?
  7. #187
    Практически. У меня автономная система, где основное питание берется от аккумулятора. 220 бывает по расписанию несколько раз в сутки от генератора. Поэтому считаю каждый ватт. Ради ПМ210 и возможностей, которые он предоставляет, можно, конечно, приколхозить мааааленький инвертор на 50-100 Вт, но это же опять потери на преобразование .
  8. #188
    Тогда остаётся посмотреть/спросить какая вторичка в шлюзе и приколхозить стэпдаун преобразователь(и).
  9. #189
    Угу. Вот и спросил, да молчат чего-то . Наверняка там какой-то импульснй блок питания, на какой-нибудь многослойной плате, на smd компонентах и т.п., поэтому пытаться его "отключить" нереально. Если, конечно, трансформатор, мост и от него два провода - "+" и "-", то все проще, но вряд ли...
  10. #190
    Да, внутри импульсный БП. Ваши выводы верные, отключить в два действия его не получится.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
