serg_ingener, отключение питания компьютера на саму скаду никакого влияния не оказывает и она работает по тем же принципам, что и до отключения питания. Нужно искать что ещё могло измениться. У Вас OPC-сервер виден в списке OPC-серверов если делать импорт тегов через Редактор? Если виден, то удаётся ли импортировать теги? И ещё: меняется ли что-нибудь если сначала полностью завершить работу OPC-сервера, а затем запускать проект в скаде (скада сама должна запустить OPC-сервер при запуске проекта)?
Ответить с цитированием
