Показано с 31 по 40 из 47
Тема: ПЛК110-60 частичная потеря связи
  1. #31
    16 адрес из поста 14 принадлежит 8А, для ДН назначен адрес 18, теперь получается связи нет с аналоговым модулем? Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, насколько понимаю рабочая программа работает по модбас, поэтому лишний раз подключать конфигуратор не стоит, чтоб не менять протокол обмена, обратная смена произойдет только после сброса питания. Раз подключились с ПК, протестируйте опрос приборов программным мастером, отключив плк, каждый модуль
    у 8 модулей адрес 16 и 17
    у 16 модуля 18 адрес
    отдельно подключали 16 модуль он видится
    сегодня буду опрашивать с помощью программы которую вы посоветовали
  2. #32
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Соединения правильные, никто схему не разбирал.
    Цитата Сообщение от Шухрат Посмотреть сообщение
    все 3 модуля подключены параллельно по 485. Длина провода не составляет и 1 метра, модули близко расположены к контроллеру.
    Приложил документ где нарисовано 2 параллельных подключения, но одно из них не верно, я об этом.
    По фото мне показалось что как раз не верно подключено, возможно ошибаюсь.
  3. #33
    10,664
    так тут надо сравнивать настройки такого же модуля на другом объекте, где всё хорошо, особенно задержки ответа посмотреть. Потому что сменить порт и уж тем более программу для использования библиотек а не конфигуратора у Вас не получиться без исходников
  4. #34
    Фокус не удался. На рабочем объекте проверили все модули, сравнили. На всякий случай заменили прошивку в 16ДН, выставили параметры по рабочему объекту. При загрузке ПЛК пищит и на панели авария нет питания щита. Но 2-а модуля опрашиваются, видны все параметры котлов, сети и гвс. Есть связь с диспетчерской, оператор видит всё на мониторе.
    Проблема в контроллере или программе? Будем вызывать представителей СТМ.
    Подключиться программой для проверки сетевых обменов не смогли, опыта в этом нет. Буду искать информацию как это сделать. Ребята, не пинайте сильно, я не программист к сожалению.
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 26.10.2017 в 16:03.
  5. #35
    ЗИПа в твоей конторе вообще нет ? Файл конфигурации из рабочего МВ110-16ДН скачал ?
    Надо было подозрительный МВ110-16ДН для проверки поставить на рабочий объект и все стало бы ясно.
    Элементарные вещи надо уметь делать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.10.2017 в 17:59.
  6. #36
    ЗИПа нет, естественно. С заменой модуля не стал рисковать, и так уже 2 объекта в ручном управлении. 2-а модуля 16ДН на руках, а ответа нет. Что интересно, на Овене не знают почему пищит контроллер. БИОС ПК звуковыми сигналами извещает неисправность. На горелках контроллеры сразу выдают световую сигнализацию, по частоте вспышек и пауз можно определить проблему. Судя по форуму, всё неутешительно! Если так пойдет дальше, будем переводить котельные на винпаки. Все ЦТП и частично котельные на них перевели и никаких проблем. Спасибо всем неравнодушным, кто отозвался. Будет решен вопрос, обязательно напишу.
    Последний раз редактировалось Виктор_65; 26.10.2017 в 20:12.
  7. #37
    возможно ДН сменил адресиз приведенных адресов не понятно какой какому соответствует
    модуль мва 110- 8а 16
    модуль мва 110- 8а 17
    модуль мва 110- 16дн 18
    Последний раз редактировалось Шухрат; 27.10.2017 в 08:14.
  8. #38
    10,664
    осталось показать лог, что плк на самом деле отправляет эти запросы по этим адресам и все модули отвечают на них, ни кто друг другу не мешает, не лезет без очереди и т.д. Все вам верят что настройки выставили правильно, осталось узнать отчет от самих железок
  9. #39
    capzap, спасибо! Сейчас буду делать кабели под ПЛК, ЗИП отсутствует. Читаю вчерашний перевод на утилиту. Не уверен что обойдусь без помощи.
  10. #40
    Спасибо всем! Сегодня вопрос решен, вылетело 2 входа ПЛК, отвечающих за работу в авто режиме. Программист переназначил входа в проекте и всё закрутилось. Буду требовать все схемы. Вот вам и плотный монтаж приборов и автоматов силовых!
  1. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
  4. ИП320+ПЛК110 потеря связи
    от Coolibin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:04
