Показано с 1 по 10 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    После установки GPRS соединения прибор соединяется с сервером OWEN Cloud
    по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если
    установка соединения с сервером не производится с четырех попыток шлюз
    перезагружается.
    Автоматическая перезагрузка шлюза производится один раз в 12 часов, считая от
    времени включения. Кроме случаев, если шлюз имеет активное соединение с
    сервером и производится передача данных
    Там-же, в РП, есть описание световой индикации.
    перезагружается.
    Спасибо за ответ. В том то и дело что такое сочетание световой индикации (синхронное мигание всех светодиодов уровня сигнала и светодиода gprs с частотой в 1/2 сек) не описано в РП. Светодиод ошибка не горит. Ведь такое сочетание это же какая то индикация чего то, либо просто бесконечная дискотека что еще хуже. Повторюсь, за почти 2,5 часа он же мог понять что связь нарушена и перезагрузиться как написано в РП, и если это совсем не помогло то соответствующей световой индикацией показать что нет приема gprs а не цикличную дискотеку устраивать...? Вот это смущает непонятное и не аргументированное поведение прибора.
    4-ре мигающих светодиода мигают в процессе подключения к серверу. Если это длится дольше 60 сек. - сетевой шлюз не смог отправить данные, т.е. проблемы либо с GPRS, либо с провайдером.
    Понял, спасибо
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Возникла проблема. Не могу попасть в администрирование на своем аккаунте, полагаю, что проблема в том, что после добавления-удаления приборов произошло что-то, сделавшее сервис зависающим.
    При попытке зайти в администрирование идет бесконечная "загрузка" в браузере.
    На индикаторах ПМ-210 вижу максимальный сигнал по GSM (4 индикатора горят) и периодически мигающие RS-485 и GPRS, но, полагаю, это не имеет отношения к проблеме.
    В имеющейся конфигурации был сначала 1 МУ-110-16Р, затем два (второй появился в результате "танцев с бубном"). Пока не ставлю галочку в поле "Категории" после его открытия - нет ничего, после установки галочки - идет загрузка без конца.
    ПМ-210 оставляю на связи, сообщение продублирую Вам в личку с IMEI.
    Здравствуйте.
    Проблема решена. Дополнительные вопросы в личке.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Здравствуйте.
    Спасибо за оперативную помощь! Надеюсь, это поможет в развитии своевременно появившегося у Вас прибора! В личке на Ваши дополнительные вопросы отвечу.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Вчера, 06:49
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
