Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #51
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Ок, обновлю, попробую еще раз.
    На всех каналах - не калибруется не один канал. Если подключен датчик, на первом канале 99999, 1115.7
    Мультиметр проверял. Рядом с датчиком 3 других. на всех 23.1 ПР200 после макроса 29. Существенная разница.
    99999 это обрыв, 23.1 это показания откуда? Если один и тот же датчик поочередно подключать ко всем четырем каналам AI, будут ли отличаться показания?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    20.11.2011
    2,548
    Появился новый БАГ. Редактирую проект написанный в более ранних версиях, в том числе заменяю ФБ со старой графикой на новые. Сохраняю все макросы и схему, пока не закрыл проект всё работает, проверял на симуляторе, а стоит закрыть проект, потом при открытии сохранённого проекта выскакивает ошибка.
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: CLR20r3
    Сигнатура проблемы 01: programrelayfbd.exe
    Сигнатура проблемы 02: 1.9.143.11845
    Сигнатура проблемы 03: 59ddeb73
    Сигнатура проблемы 04: ProgramRelayFBD
    Сигнатура проблемы 05: 1.9.143.11845
    Сигнатура проблемы 06: 59ddeb73
    Сигнатура проблемы 07: 9f
    Сигнатура проблемы 08: d
    Сигнатура проблемы 09: System.AggregateException
    Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 0a9e
    Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Дополнительные сведения 3: 0a9e
    Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
    Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0419
    Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
    C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 19.10.2017 в 12:02.
  3. #53
    23.1 это показания температуры с альтернативных устройств (электронный термостат, электронный градусник, обычный градусник). Все устройства рядом.
    В AI2 датчик показывает 1117.3 переключил датчик в AI1 1092.0
  4. #54
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  5. #55
    Давайте еще раз, видимо не понятно объяснил. Ситуация 1-датчик подключен к AI2, AI1 в воздухе. В показаниях прибора AI1-99999, AI2-1115.7 Отключаю датчик от AI2 и подключаю к AI1. Показания датчика в AI1-1092.0 в AI2-99999. Т.е. переключения датчика в другой порт дают разные показания на входе в прибор.
  6. #56
    Обновил программу - 1.9.143.11845
    Обновил ПО ПР200 - 2.05
    Побробовал юстировку-
    Опять ошибка,
    но результаты как-то изменились
    Резистор | ПР200 до юстировки | ПР200 после юстировки
    820 | 850.85 | 764.77 |
    1000 | 1018.1 | 894 |
    1600 | 1636.0 | 1304.4 |
    Что делать?
  7. #57
    Опять ошибка,
    Что делать?
    очень похоже, что вы в процессе калибровки что-то выполняете не верно.
    произвел калибровку не подключая при этом ни каких сопротивлений и получил аналогичную ошибку "Код ошибки 6".
    Поэтому вам нужно как-то более детально и пошагово описывать процесс, какой канал выбираете при калибровке, на какой вход(ы) и какое сопротивление подаете при выполнении шагов 1,2,3.... и что используется в качестве задачка сопротивления при калибровки....
  8. #58
    Просто как напоминание перемычки все правильно стоят?
  9. #59
    ОЛ перед калибровкой картинку о перемычках показывает, поэтому про них не стал напоминать, думаю что правильно...
  10. #60
    Pavel. С "завода " перемычки стоят на 4-20 милиампера смотри страницу 31 инструкции пользователя. А у тебя на фото выбран датчик 4000 ом. я бы проверил перемычки.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
