Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Вы случайно не путаете, посмотрите под какую ПР создавался проект! У меня, например, если проект создавался под 24 вольтовое реле в списке при смене целевой платформы ПР на 220 вольт(и наоборот)! Несколько раз создавал проект под 24 В ПР, а под рукой ПР на 220 В, менял целевую платформу и всё прекрасно заливалось!
    Действительно, не внимательно посмотрел. Спасибо)
    P.S. Ещё не могу понять: в руководстве в параметрах, доступных по протоколу Modbus можно работать с часами реального времени:
    Секунды int16 0x0400 0x03, 0x04, 0x06, 0x10. Как с этим работать, я не понимаю. Создать сетевую переменную с регистром не входящим в диапазон адресов 512-575 нельзя.
    Это для внешнего мастера, для самой ПР эти переменные и так доступны в разделе сервисные переменные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Для чтения они доступны, не спорю. Записать - нет. А как внешним мастером записать? Создавать в ПР переменные для этого не нужно, а просто писать по заданным адресам нужные значения?
    9,963
    Через сетевые переменные:
    Если ПР - мастер, а так, да, пишите внешним мастером по данным адресам!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2017 в 12:05.
    Если ПР - мастер
    Картинка понятна, это если текущее время ПР отправляем куда-то во вне. Просто при использовании макроса, время можно получать 2-мя регистрами а не шести, но после распаковки в программе, в панель его не записать
