Страница 62 из 307 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 3062
  1. #611
    СПК107, кратковременно появляется визуализация в браузере, спустя несколько секунд начинает крутиться колёсико с надписью License Expired. Какая лицензия закончилась за несколько секунд?
  2. #612
    У СПК107 нет лицензии на web-визуализицию (собственно, у нее и Ethernet нету), поэтому она доступна только в демо-режиме, который работает полчаса (насколько я помню) с момента включения контроллера.
  3. #613
    Спасибо. А повторно её можно запустить? Как?
    Нашёл. После выключения-включения контроллера запускается.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.10.2017 в 14:38.
  4. #614
    У меня не работают ссылки, в частности интересует Архивы примеров, рассмотренных в документе ... 11.3.4. Создание анимации. Браузеры Maxthon, Mozilla.
    Ссылки актуальны еще?
  5. #615
    Цитата Сообщение от enyuzer Посмотреть сообщение
    Сейчас возникли проблемы с фтп, надеемся, что наши системные администраторы решат их в течение ближайших дней.
    Если нет проблем со скоростью/траффиком, можно скачать диск из комплекта поставки СПК:
    https://drive.google.com/open?id=0B7...25EeEw0VHJvYms
    на нем есть всё, в т.ч. и упомянутые примеры.
  6. #616
    Скачаем диск.
  7. #617
    Проблема следующая.
    Заливаю проект в контроллер и на нем не отображаются некоторые элементы, такие как кнопка-флажок, лед-индикатор, переключатель(подозреваю это связано с тем, что они используют не векторную графику). Причем подпись от кнопки-флажка отображается корректно. Переключатель изображений работает корректно. Причем, в режиме эмуляции и в самой среде при подключении все отображается корректно.
    Подскажите пожалуйста, как можно это исправить? Заранее спасибо.
  8. #618
  9. #619
    Обновил таргет файл, помогло. Большое спасибо за оперативный ответ!
  10. #620
    Всем привет! Пытаюсь завести элемент визуализации ActiveX, хочу вывести rstp поток с IP камеры через элемент VideoLAN.VLCPlugin.2.
    Не могу разобраться в вызове метода, беру тут https://wiki.videolan.org/ActiveX/.
    Как я понял мне надо передать два элемента это Дать ссылку через (addTarget) и как-то его воспроизвести (play). Гугления пока не помогают, везде примеры с Html. У меня только RSTP поток.
    Примеры Codesys только с браузером, и проигрывателем.
    Есть мысли у кого?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
