Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Новый индикатор СМИ - пожелания
    По умолчанию Новый индикатор СМИ - пожелания
    Предлагаю размещать пожелания и комментарии по новому прибору. Пусть это будет СМИ 3
    1) Оставить габарит и размеры как у СМИ 2.
    2) Заменить индикаторы на 2х цветные (зеленый красный)
    3) Возможность подключения кнопок как у СМИ1 (мы же можем работать как мастер сети )
    4) Встроенная логика определения аварийных значений отображаемого параметра и изменение цвета индикации.
    12,317
    Добрый день. Спасибо за пожелания. Хотелось бы уточнить несколько вопросов:
    1) Т.е. потребности в индикаторах с большими (чем у СМИ2) габаритами и числом сегментов у вас никогда не возникало?
    3) Сколько DI вы считаете нужным, какие сценарии использования?
    Мне хватало этих размеров. Как другим не знаю . 6 DI входов как и СМИ1. Основное применение в пультах управления для совместной работы с ПР и ПЛК
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Еще год назад говорили о СМИ3 (бОльшие цифры).
    Обещались вот-вот.
    12,317
    Извините, можно подробнее про DI? Прямо конкретный сценарий использования из реальной жизни.
    "6 DI входов как и СМИ1" - тогда почему бы не использовать СМИ1 для вашей задачи?
    Ну я пока негде не использовал СМИ1. В связи со сменой работы теперь я занимаюсь в сфере производства оборудования для медицинских газов. Так вот мы используем СМИ 2 как индикаторы в розеточных модулях(1-2 модуля СМИ2). Утечка любого медицинского газа дело дорогое. Основные точки утечки это розетки подключения. И в случаи ЧП чтобы перекрыть газ необходимо попасть в комнату или общий коридор и пройти какое то расстояние открыть шкафчик и повернуть запорный кран. А так как розетки подключены в параллельно то утечка в одном месте сажает давление газа и в других розетка. Если в СМИ3 будет кнопки то я смогу сделать адресное выключения газа у поврежденной розетки. Применение СМИ 1 скажется на габарите розеточного модуля и стоимости изделия в целом.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    1. Изменить метод установки-соединения с платой клеммника, да и сам клеммник выбрать получше. На СМИ2 очень хлипко и ненадежно.
    2. Необходимости увеличивать кол-во разрядов, или размер индикатора не вижу.
    3. Изменение цвета свечения разрядов индикатора- необходимая опция.
    4. Предусмотреть битовые раздельные адреса для включения/выключения режима мигания и изменения цвета. Наличие в панели компаратора аварийных уровней и исполнительного устройства сигнализации представляется сомнительной опцией, т.к ПЛК должен все вычислять, анализировать, включать-выключать, а панель СМИ только "показывалка".
    5. Расширенный температурный диапазон эксплуатации -40...+60°С.
    12,317
    Если кто-то еще имеет какие-то идеи по поводу того, какими должны быть следующие модели сегментных индикаторов - буду крайне благодарен, если отпишитесь в этой теме.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    605
    На настоящий момент выработали схему шкафа с ПЧ, содержащий сам ПЧ, переключатель на 2 положения с фиксацией - Пуск/Стоп, переключатель на 3 положения с возвратом в среднее положение без фиксации в крайних - Больше/Меньше, и СМИ для отображения уставки скорости ПЧ.
    Столкнулись с трудностями по питанию: на некоторых ПЧ ток встроенного БП 24V всего 50мА, а у СМИ потребление 60мА - требуется внешний БП, есть в ПЧ в разьеме RS485 RJ-45 5VDC, но этого мало для СМИ.
    Предлагаю изучить ПЧ разных производителей на предмет тока/напряжения встроенного БП и соответственно скорректировать аппетиты СМИ по питанию.
    У СМИ для наших применений яркость слишком высока, можно ввести регулировку, тем самым снизив мощность.
    Последний раз редактировалось and909; 15.10.2017 в 11:30.
  1. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 18:17
  2. Пожелания БУСТ2
    от silver в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:29
  3. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  4. Возникли пожелания к МДВВ.
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 11:17
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 22:04
