Страница 256 из 514 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 5131
Тема: ПР200
  1. #2551
    Не могу представить, как Вы задумали, боюсь нажатием кнопки вверх-вниз перехода между экранами не сделать!
    Все работает и точно так, как хотелось. Три экрана "Состояние", "Управление" и "Запасы". Между ними переход стрелками вверх-вниз. Переходы не зацикливал (нет прямых переходов между экранами "Состояние" и "Запасы"), чтоб людей не путать) Их каждого экрана переход в меню по Alt-Ok. Из меню возврат по Esc на экран "Состояние".
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 10.10.2017 в 11:41.
  2. #2552
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Уже скачал. Думаю поддержка исправит.
    Юрий есть маленькая просьба. На странице ПР200 в разделе чертежи схемы модели в папке где схемы подключения входов и выходов есть раздел называется "Оригинальные решения" там 11 алгоритмов ПР200 вместе со схемами.В примере номер 11 мне интересно посмотреть как устроен макрос управления насосом а именно как реализовать режим РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.Если можно то добавьте этот макрос в Онлайн Базу макросов с описанием.
    О каком макросе идет речь, приложите скриншот с описанием.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2553
    Юрий я для Вас прикрепил файл который скачал со страницы ПР200- Раздел; Чертежи схемы модели. Это схема Управления дренажной станцией по аналоговому датчику уровня на три насоса. На листе номер 7 схемы есть узел переключения режима насоса Ручной/Автоматический режим. Можно посмотреть как это сделали. Хочу переделать эту схему под вакуумную станцию на три насоса.
    Мне нужна ротация насосов. Вывод из ротации неисправного насоса. И автоматический или ручной режим работы насосов.
  4. #2554
    Не уверен что найду то что Вам нужно, наверное проще на форуме поискать решение.
  5. #2555
    11,899
    игорь68 возьмите макрос AI! - Ротация8, он его еще сокращал до 4-х, есть в теме про макросы.
    Там достаточно легко сделать управление как вам необходимо, в зависимости от работает/ошибка переключать насосы. ну а ручное или автомат навесить сверху байпасом.
  6. #2556
    20.11.2011
    2,550
    Посмотрите приложенную программу и переделайте под свои задачи.
  7. #2557
    Melky спасибо сейчас посмотрю. Юрий я подозреваю это схемы шкафов для СУНЫ. и Возможно одни из первых вариантов.
  8. #2558
    Василий большое спасибо. Разобрался с вашим вариантом. Работает. Но теперь есть необходимость учет мото-часов и остановка на обслуживание (400часов фильтра и 2000 часов масло и крыльчатки компрессора)Будем думать. Файл с"имитацией аварии" по работе насоса.
  9. #2559
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите можно ли использовать аналоговые выхода ПР как дискретные? К ним надо подключить входа САУ-У.
  10. #2560
    Добрый день, аналоговые выходы не настраиваются, напрямую не получится.
