Добрый день. Вчера решил дописать свою программу для ПР 200. При установки система обновила прошивку в ПР 200 и установилась последняя версия ОЛ на ПК. После заливки программы на ПР200 все перестало работать. Ковырялся очень долго, все искал ошибки в своей программе, В эмуляторе все работает, на приборе не хочет !!!Залил В ПР200 старую свою программу, так и она перестала работать!!! Методом тыка выяснил, что программа не хочет работать с переменными . Вот какой интересный факт : если с чистого листа написать программку ( во вложении, взял кусочек, где глючит)) и ее не сохранять на диск, а сразу залить в ПР200, то все работает. Если это сохранить на диск, закрыть ОЛ на ПК, после открыть сохраненный проект, то при заливке на ПР200 программа работать не будет !!! Начинает работать, если удалить с выхода макроса перем.1, а потом снова ее восстановить и ,не сохраняя проект, сразу залить в ПР200. Стоит опять сохранить/открыть проект, опять перестает работать. Я конечно запустил свою программу, руками перепроведя все связи, но это ведь не правильно!!! Что с этим делать? Может я где накосячил? Но вроде обычная программка. Суть программки : Переменная 1(проект, плав. запят., с запоминанием), переменная 2(сетевая, целочислен). При изменении перем.1 также изменяется перем. 2, при этом изменения со стороны перем. 2 заблокированы. При появлении сигнала на первом входе ПР200 при изменении перем.2 также изменяется перем. 1, при этом изменения со стороны перем. 1 заблокированы, пока не пропадет сигнал на первом входе ПР200. Такой алгоритм я использую в своем проекте для стыковки ПР200 через WIFI c КаСкадой.
Ответить с цитированием
