Страница 72 из 414 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 4133
  1. #711
    13,768
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Добрый день, господа.
    В проекте создал окно в которое вставил "таблицу отображения данных":
    Вложение 33378
    Проблема заключается в том, что отсчёт начинается с 0, а мне нужно строго с единицы.
    С этим можно что-то сделать?
    Можно отключить столбец с нумерацией и добавить свой столбец с заранее заданными значениями (1, 2, 3 и т.д.).
  2. #712
    Блин. Тупанул.
  3. #713
    Добрый всем вечер.
    Отчет по применению. petera макрос как бы работает, позволяет запускать сразу восемь каналов и панель не виснет, но, в работе самих каналов ничего не изменилось, нормально работает только первый канал. Загрузка в регистры десятичной точки вроде как вообще не происходит и исполнение этих команд приводит к перебоям связи с ТРМом. Пробовал запускать отдельным макросом эти восемь строк, при запуске макроса идет сбой связи. Вписывал строки в основной макрос, ничего не изменяется, со второго по шестой канал перезапись идет, но цифры не те со сдвигом точки как и было до этого, при запуске седьмого и восьмого каналов идет сбой связи с ТРМом и не видно что идет вообще какая то перезапись. Правильно исполняется во всех каналах последняя строка перезаписи 10 единиц в уставку.
  4. #714
    4,157
    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Добрый всем вечер.
    Ну а в первом канале можно записать положение дес.точки? Какое-нибудь?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #715
    "Дни-часы-минуты" это что? Показания часов реального времени панели? Или это тоже "дисплей для таймера". Ведь дисплея с таким форматом я не делал.
    Добрый вечер, уважаемый Petera.
    Возникла проблема, о которой я не сразу подумал - максимальное количество дней в уставке 30. Те 720 часов. А в "дисплее для таймера" максимум 99 часов. Возможно ли прикрутить ещё один знак для таймера или сделать "дисплей для таймера" вида ДД:ЧЧ:ММ?
    PS моя попытка найти как создавать такие "ГМ" не привела к успеху. Если есть ссылка, то киньте пожалуйста.
    PPS спасибо за ГМ "Время наработки". Отличная вещь. Пригодится чуть позже.
    Последний раз редактировалось Koren; 04.10.2017 в 06:30.
  6. #716
    Я вообще то переписывал значение десятичной точки для всех восьми каналов, включая первый. Результата не увидел, получил сбой связи при запуске седьмого и восьмого канала. Причин не знаю, не моя это тема.
  7. #717
    Добрый день. Стоит задача реализовать Символьное поле ввода/вывода. То есть при нажатии на текстовом поле вызывается диалог с несколькими текстовыми строками и при выборе одной из строк устанавливается один из битов переменной в ПЛК. В символьном поле ввода/вывода отображается текст соответствующей выбранной текстовой строки.
    Пока ничего не получается. Пытаюсь реализовать через вызов окна с кнопками. Но выяснилось, что если под открытым окном на основном экране есть кнопки, то они нажимаются сквозь окно. Как решить эту проблему?
  8. #718
    4,157
    Как сделать выпадающие списки можно посмотреть в моих примерах http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139727
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #719
    4,157
    Этот эффект только в эмуляторе!!!
    В панели кнопки под окнами не нажимаются!!!!
    Во вложении пример для СП300
    Выпадающие списки - это окна с набором ф.кнопок
    Каждая кнопка
    - присвоить значение
    - закрыть окно
    Поля выбора - бутерброд из
    Вариационного текста
    И такого же размера ф.кнопки, можно невидимой, а можно ее просто поместить под вариационный текст.
    Кнопка вызывает окно со списком
    На втором экране кнопки с оформлением подходящим для списков
    Последний раз редактировалось petera; 09.10.2017 в 19:40.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #720
    Петр, большое спасибо за примеры и разъяснения. Отдельная благодарность за кнопки с оформлением. Очень интересна была бы информация как их сделать самостоятельно.
    Добавил в Ваш пример Экран 3 со своим "Списком". Различия следующие:
    1. Символьное поле ввода/вывода организовано по чтению/записи битов регистра в ПЛК (бит 0, бит 1, бит2), а не значения регистра в ПЛК.
    2. Для того, чтобы на экране не нажимались кнопки (за пределами окна) при вызванном окне, а также для закрытия окна при нажатии вне окна, весь Экран закрыт скрытой функциональной кнопкой в верхнем слое.
    Ответов: 30
