Спасибо всем! Кабель для прошивки действительно первый из списка.Который был в комплекте поставки подходит.Контроллер перепрошил успешно , но проблема решилась частично.Установил прошивку PLK_100_2.10.5 и таргет соответствующий.Если со старой прошивкой при приходе аварии связь по ETHERNET рвалась почти сразу, то теперь через секунд 8.Это если не подтвердить аварийное сообщение , а если подтвердить всё нормально- связь между ПЛК и ПК не рвётся.Может кто нибудь поможет решить проблему?
