Показано с 1 по 10 из 4157
  1. #10
    petera Спасибо ещё раз, связь наладилась, процесс пошел. То что касается температуры и ТРМа всё хорошо работает, логика цикла выполняется правильно.
    Но есть но.
    В выдержками времени, по задержке и работа в цикле происходит не понятно что.
    Задал увеличение уставки на 10 единиц, Мах Темп 40 гр. время выдержки 10 мин. внутри цикла 5 мин., первое изменение произошло не через 5 минут, а через 2 минуты и сразу на 20 градусов, текущая была 22 гр. и цикл встал на ожидание выдержки, она закончилась через 3 мин. вместо 10.
    Сделал увеличение 2 единицы и время выдержки 5 мин. Увеличение температуры произошло так же через две минуты, но уже на 6 градусов и следующее увеличение произошло буквально через 20 сек. на 12 градусов, уставка достигла 40 гр. цикл встал на выдержку.
    Что то со временем не так и с суммированием, что сделать чтобы было нормально?
    Последний раз редактировалось paul-th; 22.09.2017 в 14:23.
    Ответов: 30
