Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Из хотелок.
    Было бы удобно кнопками "Вверх", "Вниз" листать не только строчками, но и экранами.
    Делайте сами из программы.
    alt+вверх, alt+вниз.
    Я имел ввиду экран прибора. Кнопкам "Вверх", "Вниз" на ПР200 было бы удобно перелистывать не только по одной строчке, но и по две сразу. В этом случае визуально будет ощущение перехода на следующий экран.
    Например, у меня в проекте на главном экране первые две строчки посвящены текущему состоянию процесса, следующие две - корректировке параметров, затем еще две - запасам сырья и т.д.
    Что удобно вам, неудобно другим.
    У некоторых операторов вообще мыслительная нить может потеряться, или запутаются в ней.
    Согласен, но можно сделать настраиваемое. При нажатии кнопок "Вверх", "Вниз" сдвиг на одну строчку или на две.
    Неужели все также остались проблемы со сроками поставки ПР200 и модулей расширения? 35-40 рабочих дней выставляют.
    9,963
    Так есть же переходы между экранами с гораздо большей функциональностью, можно и сразу перейти на нужный экран и названия для экранов нужные задать в контекстном меню переходов, неужели так тяжело лишний раз на кнопку нажать, получится SEL(выбор переменной "Экраны"), затем стрелками вверх-вниз(выбор экрана для перехода) и ОК!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2017 в 00:13.
    Спасибо! Натолкнули меня на идею сделать несколько "главных" экранов с переходом между ними кнопками вверх-вниз
    9,963
    Не могу представить, как Вы задумали, боюсь нажатием кнопки вверх-вниз перехода между экранами не сделать!
    Завтра буду пробовать, отпишусь.
    Все работает и точно так, как хотелось. Три экрана "Состояние", "Управление" и "Запасы". Между ними переход стрелками вверх-вниз. Переходы не зацикливал (нет прямых переходов между экранами "Состояние" и "Запасы"), чтоб людей не путать) Их каждого экрана переход в меню по Alt-Ok. Из меню возврат по Esc на экран "Состояние".
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 10.10.2017 в 11:41.
