Показано с 1 по 10 из 4059
    Вот пробный проект, хочу завтра съездить посмотреть что получилось, там все равно монтаж надо ещё доделывать.
    4,129
    Ну вот опять двадцать пять
    Уж и не знаю, что с Вами делать. Зачем я текст макроса выкладывал?
    Поймите, что нельзя так сделать
    WORD CurTemp=PSW[256];
    Read(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_3X, 0x01, 0, TYPE_WORD, &CurTemp);
    Потому, что в ТРМ значения текущей температуры в формате float, а не WORD
    С таким подходом Вы ничего похожего на текущую температуру не прочитаете.
    ЗЫ.
    Например, если в ТРМ температура 123.456 градусов, то в CurTemp получите
    либо 17142 либо 59769, в зависимости от некоторых нюансов
    Последний раз редактировалось petera; 20.09.2017 в 15:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
    По адресу 0x01 таки в WORD (точнее, в INT, не суть):
    Мне логика paul-th понятна - ему же достаточно прибавать целое число (а не, например, 1.5).
    Только прибавить, вероятно, надо 10, а не 1 (В ТРМ вроде для 25.5 в регистре 1 будет 255 и т.д.).
    Последний раз редактировалось Rake Runner; 20.09.2017 в 15:38.
    4,129
    В точку!
    А бревна-то я и не заметил, тогда беру свои слова обратно.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
