Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Файл переменных OPC сервера
    По умолчанию Файл переменных OPC сервера
    Доброго времени суток дорогие форумчане.
    Суть проблемы такая. Есть некая рукописная программулина, которая должна запускать OPC, и править "некий" файл, в котором хранятся переменные. OPC в свою очередь, читая этот файл, будет отправлять эти новые значения в частотный преобразователь. То есть ОРС должен выступать "посредником", между моей программулиной и конечным устройством.
    Имеется ли такой файл с переменными, и по какому пути его найти? Или может имеется иной способ?
    Рукописная программулина пишется на Матлабе.
    Овен ОРС установлен последней версии.
    Но мы же можем в OPC сервере менять некие переменные( частоту, пуск, стоп, реверс, и т.д.). Перед тем как отправить их в частотник, они куда либо записываются?
    А как к этим тегам обращаться?
    Ок. Буду копать в сторону OPC Toolbox. Спасибо.
    В Матлабе есть интересный инструмент OPC Data Access Explorer. Подключился к Овен OPC, и всё что нужно меняю, перезаписываю. Всё Ок. Спасибо Capzap за подсказанное направление))))
  1. можно ли сделать вывод списков переменных на печать или в файл?
    от Серёга Букашкин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 15:07
  2. Ошибки от ОРС сервера
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:29
  3. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 11:47
  4. ПЛК150 + 2 ОРС-сервера
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 08:08
