Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблемка с ут-24
  1. #4
    9,970
    Цитата Сообщение от Иван АМ8Д Посмотреть сообщение
    У меня зарядное устройство зук. Мне нужно запрограммировать его так чтобы время работы было 5 часов и по истечению этих 5 часов он отключался. В принципе мне задержка времени включения не важно ,можно чтобя он сразу подавал ток на аккамуляторную батарею. Очень нужно.
    Вам лучше это сделать при включении(подаче напряжения), тогда не потребуется дополнительная кнопка или обязательно с кнопки сделать, тоесть напряжение с установки не снимается(например автоматическим выключателем)?
    Если с кнопки, вот недавно обсуждалось: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11657&page=5
    Вам только достаточно одного канала и время включения соответствующее выставить!
    Если без кнопки - тоже самое с Inp = 6 или 7!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.09.2017 в 16:32.
