Страница 11 из 48 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #101
    Окно параметров будет переработано в следующем релизе и будет добавлена возможность отображения по категориям.
    PS. Вопросы, касающиеся OwenCloud лучше задавать в соответствующей ветке, дабы не размывать.
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    На вкладке "параметры" надо предусмотреть возможность сортировать параметры по названиям или кодам или единицам измерения как это обычно делается в табличных документах. Когда данных много - проблема найти нужный. Еще желательно предусмотреть возможность переноса параметров по вертикальной оси, чтобы расположить рядом взаимозависимые, которые надо видеть одновременно.
  2. #102
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте.
    Прибор работает нормально, как и описано. Только один вопрос о перспективах. Рассматривается ли возможность передачи данных по команде от контроллера (по событию, по триггеру), или это только к ПМ-01?
  3. #103
    Давно присматривался к ПМ210, интересная вещица. Собрался заказать и удивился, а как так, что с питанием 24В нет? Планируется или нет 24В? Или как с ПР110, 220 можно подключать на 24, но не найдёшь про это в РЭ?
  4. #104
    К сожалению, у ПМ210 питание только 220В. Модификации на 24В пока в планах нет.
  5. #105
    Добрый день! Вчера взял на тестирование ПМ210. При регистрации, пишет "Этот идентификатор был зарегистрирован в другой компании!".
    IMEI: 863586031481231
  6. #106
    Здравствуйте.
    Попробуйте сейчас.
  7. #107
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Уважаемые разработчики ПМ210!
    С большим интересом изучаем облачные технологии, недавно приняли решение закупить ПМ-210 для опытного образца одного из наших изделий.
    При проработке принципиальной электрической схемы изделия, где ПМ-210 заменяет GPRS-модем обнаружилось затруднение в использовании ПМ-210. Дело в том, что ПМ210, как и модем, и часть других приборов внутри нашего комплектного изделия, должен быть обеспечен бесперебойным питанием. На данный момент мы используем для этого схему с аккумуляторной батареей 12В и переключающее устройство для питания. Используемый нами модем iRZ, как и ПМ-01.24, работает на этом напряжении. В настоящее время у нас довольно компактное изделие.
    С нашей точки зрения, в силу вышеуказанных причин, необходима модификация ПМ210 с питанием 10...30 В напряжения постоянного тока (аналогично модификациям ПМ-01), что позволит использовать шлюз ПМ210 в изделиях с бесперебойным питанием питанием 12 В и общепромышленных изделиях с обеспечением бесперебойного питания 24 В, обеспечивая совместимость по питанию с большим количеством существующих серийных разработок, и компактность системы бесперебойного питания.
    Разрабатывается ли в настоящее время такая модификация, или есть ли планы такой разработки.
    Прошу довести этот вопрос до руководства, принимающего решения о дальнейшем развитии технологии.
  8. #108
    К сожалению, модификации ПМ210 на 24В сейчас в планах нет.
  9. #109
    Упомянутому руководству предложить мобильник использовать "на проводах" (кто помнит трубку с вилкой и розетку на столбе, дереве) или ноутбук без АКБ - только в сеть. Шутка если, что.
  10. #110
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    В принципе, если необходимо бесперебойное питание, можно организовать его и на ИБП на 220 В, но это будет решение подороже, и менее компактно. Каждый системный интегратор имеет разные решения, так что никакого непонимания с фирмой ОВЕН у меня нет - все понятно.
    ПМ210 в сочетании с облаком - дает возможность избежать закупки СИМ-карты с "белым" IP и последующей абонплатой за нее, и даже без SCADA-систем можно в каких-то случаях обойтись. Для многих небогатых (или скупых ) заказчиков это критично.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:49
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
