Показано с 1 по 10 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    17.06.2016
    Тольятти
    58
    Владимир, посмотрите описание Inline функций в языках интерпритаторах (например в iDev-OS).
    Кстати, программисты-Британцы, кипятком писают от возможности вставлять Inline функции, и с огромным удовольствием делают строку кода бесконечной длинны. (а для программистов-русских совершенно запутанную программу)
    Умный человек - с лёгкостью решает любые проблемы. Мудрый - их не создаёт.
    https://vk.com/a.matica
    И?
    http://www.noritake-itron.com/Web/it...s/Top_Cmd.html
    The commands which require a function as a parameter ie IF, RUN, INT and KEY can have the function code embedded inside the commands by enclosing the required code in square brackets.
    This allows you to reduce the number of lines of code for simple functions and where the function is unlikely to be used elsewhere.
    Т.е. inline func в смысле iDev-OS это лишь "безымянная функция". Разумеется, к ОЛ это никак не относится, т.к. ОЛ макросы именованные и т.п.
    wal79 рассказал, то основополагающая методология разработки ОЛ -- спонтанная, и никакие спецификации не нужны. Поэтому и не нужно объяснять что значат "прозрачные макросы", "inline макросы", "линия задержки", "обратная связь", "виртуальные переменные" и далее по списку.
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    И?
    Просьба обсуждение перенести в другую ветку.
    программер
    12,150
    И?
    Хватит уже флудить ,вас же просили!!!
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
