Страница 599 из 1192 ПерваяПервая ... 994995495895975985996006016096496991099 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,981 по 5,990 из 11912
  1. #5981
    10,664
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вот пример. Работает так как я писал в #5867. О каком таком таймере вы пишите мне не понятно.
    и я про них, вернее все семейство, включая TP И TOF
    предположим, завели время на 10 минут, через минуту перестали опрашивать, через 20 минут включили и что в результате произойдет. Таймер обращается к RTC, вычисляет разницу со стартовым временем, сравнивает её с PT, обнаруживает что время превышено и завершает работу таймера, подачей сигнала на выход таймера, а не как Вам видится, продолжает свою работу с того же места
    Изменил Ваш проект, понаблюдайте в онлайне развернув ton1
  2. #5982
    А в моем примере что не так ?
  3. #5983
    10,664
    что не так? не соотвествует поставленному запросу
    Если таймер не опрашивать, то он и считать не будет, т.е. застынет. Если его снова начать опрашивать, то он снова начнет считать.
    а нужно
    Цитата Сообщение от strs Посмотреть сообщение
    нужно запустить процесс с того же места, где он был приостановлен.
    отсчет времени с начала не нужен
  4. #5984
    а нужно отсчет времени с начала не нужен
    То что таймер застыл разве не означает, что отсчет продолжится не с нуля, а c того момента где он прервался ?
  5. #5985
    Capzap же показал.
    И что он показал ?
  6. #5986
    Мне кажется костыль в данной ситуации вы изобретаете. А правильным было бы фиксировать время стопа и запускать после его снятия процесс с новым временем таймера. Или все обнулять в зависимости от условий. Я у себя так делаю.
  7. #5987
    Здравствуйте. Продублирую свой вопрос из другой темы сюда:
    Есть ПЛК-110-24.60.Р-М, на нём загружен проект, разработчик с исходниками уехал на полторы недели. Хотелось бы пока есть время провести испытания с уже зашитой программой.
    Сейчас пытаюсь установить связь с ПЛК по RS-232, воткнул RJ в RS-232 Debug, через переходник RS-232/USB подсоединил к компьютеру, в диспетчере устройств Com-порт увидел. Далее в Codesys нажимаю открыть -> ПЛК -> выбираю свою конфигурацию -> выбираю Serial RS-232, правильный Com-порт, скорость 115200, ошибка связи каждый раз... Таргет файлы пробовал как качать с сайта, так и устанавливать с диска.
    Что я делаю не так?
  8. #5988
    Что я делаю не так?
    Вариантов что вы делаете не так великое множество, так как вы не точно описываете свои настройки подключения. Но если предположить, что вы все делаете правильно, то порт Debug возможно используется в программе, и тогда для подключения надо просто перезагрузить ПЛК с подключенным к нему шнурком для программирования.
  9. #5989
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    RollForRepair
    ПЛК110 любых модификаций имеют такую особенность - порт Debug начинает работать только при включении\перезагрузке ПЛК с подключенным шнурком.
  10. #5990
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    RollForRepair
    Большое спасибо, как раз в этом и была проблема!
