Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Время в ПЛК
    Ну вооще, куда поперло!
    Да, если так рассуждать, то че овен библиотеку с NTP клиентом не написал!? и кучу вопросов отвалилось бы сразу.
    10,607
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Велосипед уже изобретён и называется NTP. Поднять NTP-сервер можно на любом компе. Клиент для ПЛК только надо написать. Ща попробую.
    Я по Вашему не клиента написал ?
  3. #13
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Упустил предыдущее сообщение, а в последнем вы какую-то программу предлагаете писать, которая совершенно не нужна, если ваш клиент работает, и это чудесно. В винде встроенный NTP-сервер есть. Можно и сторонние найти.
  4. #14
    10,607
    Я имел ввиду написать не чистый нтпсервер,а нечто свое, со своим выводом нужной информации,можно же ограничится только минутами и секундами
  5. #15
    Обнаружена зависимость! Отставание времени ПЛК прямо пропорционально длительности цикла ПЛК! Сделайте 1 мс и у вас будет отставание может 1 сек в сутки.
    Хотите часы чтоб работали придется ствить 1 мс. (хотя это не всегда нужно)
    А по поводу НТП, предложенный capzap, то там придется дополнительную компенсацию делать на время формирования строки и все одно ставить 1 мс, иначе будут косяки при синхронизации.
    Кто находит ответы, в большенстве случаев не пишет их на форуме!
  6. #16
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Так не накапливаются же.
  7. #17
    NTP- должен быть в локальной сети, для минимизации времени синхронизации.(однозначно). Есть еще такой вариант как: брать время с компьютера через скаду и обновлять его (время скады сравнивается со временем плк и в случае рассогласования обновляется не знаю насколько это работоспособно!)
    Кто-нить пробывал использовать RTC? чем он лучше CurrTimeEx и стоит ли менять CurrTimeEx на RTC?
  8. #18
    capzap, подскажите пожалуйста. Использую Ваш пример ntpSetter. SysSockRecv выдает результат "-1". В чем может быть проблема?
  9. #19
    10,607
    прошивка какая у плк? на 16 предполагаю есть проблемы, от toString нужно будет избавиться, лучше делать через указатель на строку. А минус один означает что соединение разорвано, вобщем то это на самом деле так, сервер рвет связь после того как выдал инфу
  10. #20
    Я работаю с контроллером ПЛК110-60.24-Р.М[02]. Версия прошивки 0.3.67. Таргет файл 3.12.
    Поскольку в программе тэг bMsgComplete в true не выставлен, то полагаю, что и SysSockRecv больше нуля не был
    NTP server на ноутбуке включен - контроллер Siemens время синхронизирует
    А что за toString? Я ее в программе что то не наболюдаю
  1. Системное время ПЛК
    от Андрей Р в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 06:24
  2. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
