Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК110 [M02] -> Бит PowerStatus всегда TRUE
    По умолчанию ПЛК110 [M02] -> Бит PowerStatus всегда TRUE
    Добрый день, коллеги!
    Есть задачка: пропадание питания на короткое время (например до 1с) что приводит к сбросу всего периферийного оборудования, но не ПЛК!
    Он как ни в чем не бывало продолжает работать не обнуляя никакие переменные в своей памяти, что приводит к рассогласованию и кривой работе.
    Раньше я пользовался битом Power status и при его обнулении после возобновления питания отправлял ПЛК в ребут чтобы начать работу заново.
    Но вот в ПЛК110(М02) с прошивкой 0.3.67 этот бит всегда ON и понять была ли просадка по питанию невозможно!
    Вот живой пример: Датчики подключенные к ПЛК начинают выдавать показания на несколько секунд позже чем стартует ПЛК. Для этого сделана задержка старта основной программы. При пропадании питания на короткое время датчики вновь включатся через несколько секунд, а ПЛК ни о чем не подозревая расценивает это как ошибку датчиков. Конечно можно наваять костыли и не реагировать на исчезновение датчиков на короткое время, но проще отправить ПЛК в ребут как обычный комп уходит при малейшем скачке питания а не залипает в подвешенном состоянии.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 29.08.2017 в 15:06.
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Состояния питания
    Есть задачка: пропадание питания на короткое время.....
    Похожая задача, только немного наоборот: нужно при ПОЯВЛЕНИИ питания выполнить определенные действия (проверки) в программе.
    При этом пропало оно на несколько сек, или его не было неделю - без разницы.
    На худой конец меня устроит и событие пропадания питания, или загрузка и начало исполнения программы.
    Бит Power status в статистике что-то не помогает
    Короче присоединяюсь к вопросу: как подобные события отследить?
    ПЛК 110-30 [M2]
    Binary VERSION 1.0.04
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 11.09.2020 в 09:39. Причина: Уточнил модель ПЛК
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Реле контроля питания на 220 VAC и сигнал на дискретный вход вам в помощ.
    15.05.2015
    20
    Все гениальное просто Вариант вполне рабочий, благодарю!
    Хотя программно сделать конечно несколько проще - не нужно искать реле и переделывать схему... Может еще какие есть идеи?
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Слать в ребут при пропадании датчиков.
    15.05.2015
    20
    Датчики могут пропасть по причине кончины БП, например, или сам датчик вышел из строя. Так себе идея, ИМХО.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Можно считать количество ребутов и после, скажем двух, выводить аварию.
    Бит Power оставлен в модуле статистики по соображениям совместимости, но в линейке M02 нет физической возможности ему становится false, т.к. нет батареи для питания ПЛК при отсутствии внешнего питания...
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Бит Power оставлен в модуле статистики по соображениям совместимости, но в линейке M02 нет физической возможности...
    Благодарю за разъяснение. Стало окончательно понятно, что те пару секунд, которые контроллер работает после отключения фазы вызваны инерцией БП и отловить событие исчезновения питания не получится, но... Это ведь не самоцели и задача в общем-то была в том, что нужно при включении после отключения выполнить определенные действия. Решение Sergey666 просто и гениально, но неплохо бы также иметь в арсенале чисто программный вариант, поэтому позвольте перефразировать вопрос следующим образом:
    Как отловить событие запуска (начала выполнения) программы?
    10,575
    От банального
    IF NOT flag THEN
    flag := TRUE;
    (* некие действия при запуске *)
    END_IF;
    до прочтения документации https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...7.27138%2C0%5D
  1. Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    от sky35 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:43
  2. Вызов программы по событию TRUE->FALSE
    от Туман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 06:52
  3. Технические х-ки СПК105 или где true , где false.
    от Sergey666 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 22:19
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 00:14
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 19:47
