Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от nnaf Посмотреть сообщение
    Давно хотел попробовать ПР200, но все проектов мелких не попадалось. А тут предложили разработать проект автоматического пресса, ну прям под него, дискретные, аналоговые и индикация параметров на экране, все как надо и ничего лишнего. Само реле (железо и исполнение) понравились. Но вот ПО OWEN Logic это нечто. Какой рукоблуд мог создать такое овно. Связи между элементами прокладываются самым дурацким образом, каждую приходиться поправлять вручную, иначе программа просто не читаема. Связи нельзя сделать текстовой меткой как в Zelio Soft (очень удобная фишка). Обратные связи и отсутствие хоть какой то логики в их исполнении. Программа может работать в симуляторе правильно, но в реле, ведет себя по другому, это как так? Нет возможности в режиме on-line отлаживать работу в контроллере (пришлось лампочки F1, F2 подключать в разные части программы и по ним отслеживать выполнение). Так получилось что перед этим проектом написал и отладил программу на аналогичном реле в Zelio Soft. При этом программу писал по тех заданию человека, не понимающего что такое нормально замкнутый или разомкнутый контакт кнопки. Сам станок в другой стране, за тысячи километров, ни станка ни заказчика я в глаза и не видел, логика программы и объем больше и сложнее. Отладил легко и спокойно. А с этим чудом бился целый день, заставил все же работать, но чувство что работает это все через опу, не покидает. Если кардинально ПО не поменяете, то в свои проекты я их больше закладывать не стану.
    "Вы просто не умеете готовить", в ОЛ и "Текстовая метка" есть, это внутренние входные/выходные переменные, и обратные связи - это линия задержки на один цикл, итак далее. Учитесь "готовить" и всё будет получаться "вкусно", даже лучше чем в Zelio Soft.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 24.08.2017 в 10:52.
