Страница 130 из 481 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 4810
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1291
    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Уже три глюка: 1. При попытке отладки макроса в первый раз наблюдается такое сообщение (см. приложение) со второго раза отладка запускается. 2. Переменные, которые передавались вложенным макросам через параметр после открытия в новой версии сбросили свое состояние на значение по умолчанию. 3. Изменил макрос (уменьшилось количество входов) компилятор не выделил красным ранее установленные как подлежащие замене (Kn_Ttr7 новый и ост. Kn_Ttr старые). Все относится к последней версии 11503.
    И финальный глюк: основная программа - не работает отладка!!! Сообщение тоже. Предыдущая версия этот файл не принимает. Что делать?!!!
    По 1 и последнему пункту нужен проект.
    2. Подтверждаю. Сохраняет почему-то значения не с первого сохранения.
    3. Не подтверждаю. Проверил на новом проекте - не возобновляется, все подсвечивается. Нужна тогда последовательность действий.
    программер
  2. #1292
    Высылаю...
    Почти все заработало после того как удалил глючные элементы указанные в п.3. предыдущего сообщения. На отладке сейчас не работает только вход I1. Пишет чтото про индексы.
    И это решено. Глюк исчез после того как нормально сделал блок 7или. до того последний ввод в макросе не был подцеплен.
    Последний раз редактировалось RomX; 23.08.2017 в 16:22.
  3. #1293
    Высылаю...
    Я рад что все заработало, но проблема имеет место быть, значит ее нужно устранить. Просьба оставаться все равно здесь, в ветке, боюсь что у меня возникнут уточняющие вопросы.
    программер
  4. #1294
    20.11.2011
    2,548
    В симуляторе ОЛ1.9.139, после выключения не сбрасываются ранее заданные параметры, и при повторном включении симулятора все старые задания остаются.
  5. #1295
    Это фича по желанию наших пользователей.
    Она Вам мешает или вносит путаницу?
    программер
  6. #1296
    20.11.2011
    2,548
    Просто привык к прежнему поведению симулятора и решил что это баг.
  7. #1297
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что нового в ОЛ1.9.139?
  8. #1298
    Высылаю...
    А этот проект был создан в 139 билде лоджика или в более ранней версии?
    программер
  9. #1299
    Некоторые наши пользователи изъявили желание, что бы значения входов в симуляторе сохранялось, чтобы не перенастраивать каждый раз.
    программер
  10. #1300
    там только одно исправление, связанное с обнаружением необходимости линий задержек.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
